Ik zou het volgende schema kunnen gebruiken om IR door te sturen van de ene plaats naar de andere :
Mijn vraag is nu echter de volgende : Ik zou willen dat ik meerdere van deze over mijn huis kan verdelen, waarbij als er 1 iets ontvangt op die moment de andere niet in ontvangst staat. Het is ook de bedoeling als er 1 iets ontvangt, de output van alle andere zal uitgestuurd worden. Dus als ik bv. in de keuken een commando geef, dat dit zowel in de equipment room als in de living etc... doorgestuurd wordt, naar de apparaten ...
Kortom, ik zou elk printje naar alle leds moeten verbinden, oftwel, alle output led's combineren, en alle input led's combineren ... maar hoe kan dit zonder problemen ... ?
Ik heb een schema (eerder in dit forum gepost), dat werkt met een ir-bus .... maar 't probleem is, dat die enkel geschikt is voor carriers rond de 38 kHz, en mijn sat-ontvanger zit bv. over de 100 ... terwijl dit schema daar geen last van heeft ...
De enige contra's die ze aangeven voor dit schema is dat het niet immuun is voor zonlicht etc.... , maar in deze ruimtes zullen toch geen tl-lampen komen, en voor zonlicht, daar bestaan toch gefilterde-lichtdiodes voor hé ?
Laat iedereen eens naar dit schema kijken, en uitvissen hoe ik dit projectje in verschillende plaatsen kan inzetten, en toch een gecombineerd gebruik toe te laten ....
Oh ja, de url voor de rest van de projectjes :
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... /candi.htm
