Ethernet bekabeling in de kast?
ringods
Post by ringods »
Ethernet bekabeling is niet meer weg te denken in een woning. Nu wordt in de industrie alle bekabeling samengebracht op de typische 19 inch rack mounted patch panelen. Hoe doen jullie dit in de woning? Zijn er systemen voor de standaard elektriciteitskasten of gebruiken jullie externe patch panelen?
Ik wil zeker eerst een patch paneel zodat ik later gemakkelijk kan doorlussen naar HUB, switch of wat de toekomst ook moge brengen.
Zo hoort het ook Ringo,
Altijd een 19\" patchpaneel gebruiken, zelf heb ik dit ook voorzien, 'k moet ze alleen nog aansluiten (2 x patchpaneel van 24 outlets).
Ik heb het geluk van een 19\" Rack (Rittal) op de kop getikt te hebben, maar je kan evengoed een paar rails gaan halen in de elektrozaak (groothandel in installatiemateriaal ?), en die op een houten frame bevestigen, dat werkt in principe ook goed, alleen krijg je dan meer stof in de apparatuur !
Maar patchen bied inderdaad vrijheid achteraf, daarmee ga ik ook een patchpaneel installeren voor de coaxkabels ... Ook dat is half-af, en moet nog verder afgemaakt worden, hiervoor gebruik je gewoon koppelstuk-F-connectoren ... Je kan deze dan vastschroeven op de plaat met de moer.
Er bestaan speciale produkten (voornamelijk in de States dacht ik), waarbij zowel het netwerkhubje als het patchpaneeltje en de coax-versterker etc... in 1 speciale kast ondergebracht zijn ... Maar dit is ook veel duurder ...
Structured Media Center
Re: Ethernet bekabeling in de kast?
Post by Jan »
[quote="ringods"]Hallo,
Ringo[/quote]
Niko heeft handige "huis, tuin & keuken" patchkasten (rubriek Soho):
http://www.niko.be/cat/productfiche.asp?art=03-351-00
Zien er best handig uit maar ik heb geen flauw idee wat de kostprijs is.
Hmmm,
Eens bekeken, en ziet er niet slecht uit, hoewel, geef mij maar de 'real thing', maar voor mensen met minder plaats etc... lijkt me dit een erg knappe oplossing ...
Wel spijtig dat ze geen patchpanelen met F-connectoren aanbieden, dit had men ook kunnen doen, gecombineert met een versterker met x-aantal uitgangen ...
ik ben geen specialist in die dingen, maar wat is dan het verschil tussen de Niko spullen en wat jij de \"real thing\" noemt ?
Waar moet ik op letten ? Waarin verschilt Niko met de rest ? Tips ? Advies ?
Shoot.
Bedankt,
Wel, om het al heel kort te omschrijven, 19\" ....
The Real Thing is bijna altijd 19\" ... Alle rackpanelen, patchpanelen, hubs, switches zijn bijna altijd 19\" ...
Daar past gewoon alles in ... En wat niet te verkrijgen is in de handel, maak je zelf aan de hand van 19\" afdekplaten waarin je de juiste gaten boort en de juiste connectoren monteert ...
Meestal is het ook zo, dat de echte merken die zich met netwerken bezighouden, alleen maar 19\" produkten op de markt brengen ...
Maar die 'real thing' wil dus idd. echt niet zeggen dat dat van Niko niet bruikbaar is, laat staan, dat het niet perfect zou werken ...
Vandaar dat ik al zei dat dat spul van Niko er best mocht wezen, vooral voor mensen met minder plaats, was zeker niet slecht bedoeld !
Die dingen zullen evengoed werken ... vermoed ik ...
Ah bon.
Ik ga een nieuw topic starten om mij eens haarfijn te laten uitleggen wat ik wel en niet moet doen om een netwerk(je) in mijn huis te voorzien, gebaseerd op wat ik al heb aan hardware (vrij weinig...).
Post by Jan »
Daartegenover staat wel dat die 19 inch producten meestal gericht zijn op de professionele markt en dus veel duurder. Probeer maar eens een 19 inch 8 poort switch te vinden voor 25 euro.
[quote="on4cet"]Wel, om het al heel kort te omschrijven, 19" ....
The Real Thing is bijna altijd 19" ... Alle rackpanelen, patchpanelen, hubs, switches zijn bijna altijd 19" ...
Daar past gewoon alles in ... En wat niet te verkrijgen is in de handel, maak je zelf aan de hand van 19" afdekplaten waarin je de juiste gaten boort en de juiste connectoren monteert ...
Meestal is het ook zo, dat de echte merken die zich met netwerken bezighouden, alleen maar 19" produkten op de markt brengen ...
Bart[/quote]
Gelijk heb je Jan, maar dan zou ik bv. een deftig patchpaneel zetten, en die 8 poort-switch gewoon bij in je rack leggen ...
Je hebt trouwens ook 19\" patch-panelen, die je zelf kan uitbreiden naargelang je poorten nodig hebt... Dat zijn dan gewoon inklik-modulekes, die je eerst langs achter bekabeld, en dan gewoon in de fronplaat klikt ...
PS. Die 8poort switch van 25 € ga je in geen enkel rack mooi kunnen inbouwen vrees ik, dus maakt dat in dat geval al niet zoveel uit ...
PS2. Er is nog een reden om voor een rack te kiezen ... STOF ... Zo'n rack is altijd af te sluiten met een deur (met glazen raam normaal), zo ben je ook zeker dat anderen niet aan je kabels liggen prullen (kinderen ofzo ... ?) Enfin, er zijn wel voordelen aan een rack
ringods
Post by ringods »
Hoe diep is zo een 19inch rack typisch? Kan ik daar mijn huidige ADSL modem en wireless router gewoon in plaatsen, op verschillende 'legplanken'?
ringods
Post by ringods »
Ik ga zeker een patchpaneel voorzien (19\" of die Niko Mini-Patch, daar ben ik nog niet uit). De reden hiervoor is dat hier de vaste bekabeling op toe komt, dus de kabels die ingewerkt worden in de muren. Je hebt dan een mooi overzicht van welke connector aan de kast naar welke kamer gaat. Geen hoop losse kabels dus. Vandaar kan je dan nog alle kanten uit. Zoals ik in de topic \"Ethernetwerk\" vermeldt heb kan je ethernet kabel ook gebruiken om gewone telefonie over te sturen. Je gebruikt dan minder draadjes, maar als IP telefonie goedkoper wordt, dan kun je die aansluiting terug gebruiken voor ethernet.
Juist, ik zal eens een fotootje zoeken van zo'n connectie aan de achterkant, komt er op neer dat je die draadjes van zo'n utp of stp achteraan in de juiste gleufjes legt, en dan met een speciale tool, die draden daar induwd, zodat de vlimmetjes die in de connector van het patchpaneel zitten door de plastic laag van zo'n utp draadje snijden, en zo contact maken met de geleider ! Maar ik probeer een fotootje te zoeken.
Ik had de voordelen in ieder geval niet beter kunnen opsommen dan dat al gedaan is ... 't is uiteindelijk ook veel properder ...
De diepte van zo'n rack kan varieren, maar elk 19\" rack is voorzien om er leggers in te kunnen plaatsen, ik heb er nog maar 1, maar je kan die altijd bijkopen ... En zo'n adsl routerke is nu echt niet groot hé ... En in mijn geval, komt die wireless router er gewoon bovenop te staan, en de draden langs achter het rack binnen ....
Allez, wat fotookes gezocht, in dit geval van een outlet die je in de muur plaatst, maar dat is net hetzelfde principe. Die tool noemt trouwens een IDC-tool (voor de duidelijkheid) ...
Outlet 1
Outlet 1
Outlet 2
Outlet 2
Idc Tool
Idc Tool
ringods wrote:Bart,
Dit gaat waarschijnlijk dikke miserie geven als je kast in metaal is ? Wireless en metalen omhulsels zijn niet direct de beste maatjes.
Of vergis ik mij ?
By the way : Bart, ik zou het ook enorm appreciëren mocht je detail fotos van zo een patch panel kunnen dumpen. Vooral de aansluitingen en opbouw van zo een dingen...
Gr,
Je kan zelfs een magneetvoet op je bovenste deksel van het rack plakken, dan zal die omni van een meterke hoog ook wel blijven staan, natuurlijk wel eerst zien hoe hoog je rack en vooral je plafond is ! :D
Neen, ik zou hem er bovenop zetten, tenzij er werkelijk niemand mag aankomen, anders ga je inderdaad extern moeten gaan met die antenne, en heb je dan een apparaat met 2 antennes, breng je ze best alletwee buiten, anders gaat er toch maar 1 werken ... 1 op een externe omni-directionele antenne, en de andere op een gerichte antenne ...
Ik zal eens foto's zoeken se ... Zal wel lukken !
