Hi all,
Ook wij gaan binnenkort een nieuwbouw woning zetten ... en natuurlijk lijkt ons de installatie van een domotica systeem wel het overwegen waard. Echter echt veel kaas hebben we er nog niet van gegeten.
Dus wat is er dan beter dan alle info die hier op het forum staat rustig een keer door te nemen GOOD STUFF !!
Op die manier zijn we al een heel stuk slimmer geworden ivm domotica ... echter hier en daar (waar de vaktermen boven komen) is het soms wat moeilijk om te volgen.
Dus daarom deze verklarende woorden lijst ...
actoren: als ik het goed heb begrepen zijn dit alle bedienings onderdelen.
ééndraadsschema: dit is het laagvoltage schema waarmee de actoren met de teleruptoren worden verbonden?
meetstaatje: een schema waarin je de totaal lengte van je kabel berekend?
line-level audio kabel: iets met audio maar verder geen idee?
rack in Node0: de ruimte waar de elektr. enzo allemaal toekomt?
ls-draad: absoluut geen idee?
teleruptoren: dit zijn de relais die voor de eigenlijk stroom voorziening zorgen?
solid state relays met optocouplers: beats me ??
Dus als iemand zich geroepen voeld om deze lijst even aan te vullen of te corrigeren waar nodig ... Many Thx!!!
Re: verklarende woorden lijst
Aktoren zijn die produkten die de stuursignalen in een domotica systeem ontvangen en er iets mee doen.actoren: als ik het goed heb begrepen zijn dit alle bedienings onderdelen.
Daardoor onderscheiden ze zich van sensoren: die worden door een of ander iets aangesproken en veroorzaken een stuursignaal op het domoticasysteem.
Wat een aktor doet is typisch iets fysisch - bvb. licht dimmen, jalousieën bewegen - maar niet uitsluitend.
In bussystement (Nikobus, EIB, ...) is zo'n stuursignaal een telegram op de bus. In systemen zonder bus (bvb. met een PLC) is dat één of ander signaal op een ingang.
: dit is het laagvoltage schema waarmee de actoren met de teleruptoren worden verbonden?ééndraadsschema
Neen. Het is een eenvoudige voorstelling van het klassieke elektriciteitsnetwerk. De stijl is alleen goed bruikbaar voor 230 V, en laat moelijk toe aan te duiden hoe het domoticsysteem hierin verwezen zit. Vandaar de discussies hier in dit forum.
Geen idee.meetstaatje
Heb daaronder verstaan dat het niet gaat om signalen voor de luidsprekers, hooftelefoon, etc., maar om de signalen tussen audio-apparatuur (de line-in en line-uit connectoren achteraan je audio-apparatuur)line-level audio kabel
Solid-state relays zijn gewoon relais gemaakt uit halgeleider materiaal, dus zonder bewegende delen (geen magneetspoel). Die hoor je dus niet schakelen.solid state relays met optocouplers
