Ook wij gaan binnenkort een nieuwbouw woning zetten ... en natuurlijk lijkt ons de installatie van een domotica systeem wel het overwegen waard. Echter echt veel kaas hebben we er nog niet van gegeten.
Dus wat is er dan beter dan alle info die hier op het forum staat rustig een keer door te nemen
Op die manier zijn we al een heel stuk slimmer geworden ivm domotica ... echter hier en daar (waar de vaktermen boven komen) is het soms wat moeilijk om te volgen.
Dus daarom deze verklarende woorden lijst ...
actoren: als ik het goed heb begrepen zijn dit alle bedienings onderdelen.
ééndraadsschema: dit is het laagvoltage schema waarmee de actoren met de teleruptoren worden verbonden?
meetstaatje: een schema waarin je de totaal lengte van je kabel berekend?
line-level audio kabel: iets met audio maar verder geen idee?
rack in Node0: de ruimte waar de elektr. enzo allemaal toekomt?
ls-draad: absoluut geen idee?
teleruptoren: dit zijn de relais die voor de eigenlijk stroom voorziening zorgen?
solid state relays met optocouplers: beats me ??
Dus als iemand zich geroepen voeld om deze lijst even aan te vullen of te corrigeren waar nodig ... Many Thx!!!
