mijn project met luxom
dus bij de bovenste foto is er contact en bij de onderste niet meer?
Dan staat je raam toch al ver open? Kan je daar niet tussen doorkruipen zonder contact te verliezen?
Hoi Christof,
Die weerstanden zijn eol (end of line) weerstanden, en je kan het zelfs met double eol afwerken, het ene voor kabelbreuk, het andere voor eventueel opzettelijk kortsluiten van de draden ! Maar wie gaat dat doen, als ze er niet aankunnen ?
Aan jouw foto's te zien is dit inderdaad een heel andere aanpak dan bij mij, ik heb ze vanonder in het profiel gezet, en dit geeft geen alarm bij het op kip zetten ... Dit enkel ter info !
tus
Post by tus »
Roeln, idd, misschien zou daar iemand door kunnen kruipen...
Bart, goed gezien als het doel van de contacten echt is om als alarm systeem te dienen.
Maar zoals ik al zei, zijn de contacten dan ook helemaal niet als inbraakalarm bedoeld bij mij(kga ze daar mss wel voor programmeren)
Maar het hoofddoel ervan is eigenlijk enkel en alleen om er mijzelf op te wijzen dat er nog een raam
open staat als het begint te regenen en te waaien omdat je onder beide
omstandigheden pas regen binnenkrijgt (en ik ga normaal altijd de
kiepstand gebruiken, en als ik het gewoon open zet, dan ga ik er
proberen aan te denken van het volledig open te zetten)
Vandaar dus dat ik een raam open op kiepstand ook wil kunnen detecteren, want als het echt veel wind is in combinatie met regen, dat komt het toch binnen.
Of als het huis verlaten word, dat er dan een check wordt gedaan of al de
ramen wel dicht zijn.
Een leuke functie is misschien nog dat als je zo gehaast bent, en echt
verder moet en geen tijd hebt om het raam dicht te doen, dat je het
systeem zo programmeert dat als het raam niet na 1 minuut gesloten
wordt, dat dan het rolluik van dat raam naar beneden gaat :-))
Toch plezant zo fantaseren 8)
Christof.
ktruyens
Post by ktruyens »
Ik heb ook net een project klaar. Ik las hierboven iets over sturing stopcontacten etc, en misschien is het 'modulatie over powerline' gedeelte van mijn project interesting - en helemaal niet moeilijk of duur.
hier een ideetje van de controle software (zelf geschreven)
Kris
Mijn Domotica project online op http://domotica.computercity.be
tus
Post by tus »
heel interessant Kris,
Met welke sensor(merk/type) meet jij het verbruik als ik vragen mag, want dit is idd wel leuk om te monitorren...
Alvast bedankt
Christof.
ktruyens
Post by ktruyens »
Hey Christof,
De 'energy' sensor (kWh meting) is door middel van een RFXPower module (RF transmissie van de data). Info op http://www.rfxcom.com
Algement info etc. over al mijn sensoren kan je vinden op
http://domotica.computercity.be/technology.aspx?topic=3
Kris
tus
Post by tus »
Thanks for the info Kris,
ferme dinges, spijtig wel dat het allemaal RF transmissie is met X10. Ik ga dat met mijn Luxom systeem niet kunnen inlezen
Christof.
ktruyens
Post by ktruyens »
De RF transmissie heeft eigenlijk niets met X10 te maken. Wat laat je luxom systeem toe als inputs?
(ben net de luxview software aan het downloaden. Ik zal eens kijken of ik er iets mee kan :))
tus
Post by tus »
Dig inputs, analoge inputs, en ik dacht ook dat er \"omvormers\" tussen zitten om signalen uit 220v spanning of geen 220v spanning of niet een input signaal te halen
dit zou leuk zijn om een optimale verdeling tussen mijn 3 fases te krijgen. Nadeel is wel dat ik dan 3 van die dingen moet kopen :-)
damn luxom website ligt effe plat, kan niet gaan zien wat ze nog hebben.
Misschien hebben ze wel RF ontvangers, maar hoe je die dingen moet programmeren om niet enkel dingen van een afstandsbediening te ontvangen of zo zou ik bijgod niet weten.
Allé, ttz, ik heb hier alles al van luxom liggen behalve de ethernet module, dus ik kan ook nog niet veel testen :-)
Christof.
ktruyens
Post by ktruyens »
Okay, heb al wat nieuws.
Ik heb dus die 'plusView' software van luxom eens van dichtbij bekeken en wat blijkt ... de database (.pvw) is eigenlijk niet meer dan een access databank (.mdb). Die databank is password protected, maar jah, als je weet dat dit password 'ma' is komen er mogelijkheden bij :lol:
!!! Beetje vreemd dat zo'n pro product een goeie ouwe 16 bit access databank gebruikt, maar okay ... !!!
Het lijkt me dus perfect mogelijk om eender welke RF sensor data te laten voeden in je luxom database. Misschien moet je me maar eens 'off topic' contacteren, dan wil ik hier wel eens naar kijken.
Kris
tus
Post by tus »
hmmm :-)))
super interessante info, dat opent wel heel wat perspectieven :-)))
dringend eens kijken welke leuke RF sensors er nog zoals zijn :-))
Christof.
tus
En toen was het af...: de pics
Post by tus »
Na maanden en maanden werk gehad te hebben, hier dan de pics in het volgende bericht, maar hieronder een woordje uitleg erbij:
- Pics van de radiator collectors voor boven(4 buizen) en gelijkvloers(13
buizen), allemaal een beetje mooi proberen af te werken met telkens
1 kabel van ofwel 12x en 18x 0.75mm², alles in buis tot een aftakdoos
met daaraan warteltjes...
- Hörmann garagepoortmotor met de extra printplaat van het merk zelf
ertegen gemaakt(nog maar een beetje provisoir aangesloten. Hiermee
heb je volgende ingangen:
- omhoog
- stop
- omlaag
- licht aan/uit (toggle) (nadeel is dat je maar tot max 15mins
het licht kan aanlaten, maar via de uitgang kan je in je domotica
programmeren dat wanneer het licht uitgaat, je het terug aanzet)
En de uitgangen zijn:
- detectie garagepoort boven
- detectie garagepoort onder
- lamp uitgang(waarmee je via de motor kan bepalen wat deze doet)
- Pics met aftakdozen die tegen de kabelgoten zijn gemonteerd en waarin
voor de 24v dozen de luxom i/o modules zitten(groene kabel is eib
buskabel), en voor de 220v dozen zit hierin een 3 wago klemmen(ééntje
per draad). Ik heb in totaal een 26 tal van zulke dozen, wat spijtig
genoeg niet zo goedkoop is(25€/stuk ongeveer), maar wel heel proper
en supermakkelijk om aan te werken.
Maw om dit te realiseren heb ik dus in de kelder/kruipkelder overal
kabelgoten waar nodig.
- voor de rest zijn er boven in elke kamer plintgoten(legrand DLP)
voorzien, zoals te zien op de pics(3 etage goten in 2 kamers waarbij
de kamer met de verdeelkast omdat er daar veel in moesten en voor
de rest 2 etage goten).
- Dan de het hoogtepunt :-) de verdeelkasten:
de grote verdeelkast in de kelder is een rittal kast van 1.8m hoog,
80cm breed en 40cm diep. Hierin komen voor al de stopcontact kringen
en rolluiken, maw, alles van de kelder en wat in de muren zit op het
gelijkvloers.
De kast op de bovenverdieping dan, dit is een kast van het spaanse
merk IDE, en hierin zit vooral de elektriciteit van wat op het gelijkvloers
tegen de plafond hangt en alles van wat boven is. Tussen de
2 verdeelkasten lopen zo dus maar enkel kabels.
greetz,
Christof.
tus
de pics
Post by tus »
de pics
Nu nog een sponsor ergens zoeken, en we kunnen een wedstrijd uitschrijven, om het mooiste bekabelen ... Deze hoort alvast ook bij de winnaars ...
Mooi gedaan ... Ik verschiet er toch nog steeds van, hoe groot de kasten ook zijn, hoe snel ze nog volraken !
Bedankt voor de mooie foto's, en allemaal mooi gepost (grootte etc...)
