Gordijnmotor
WillyWortel
Gordijnmotor
Post by WillyWortel »
We zijn overlaatst naar een interieurwinkel geweest om even te horen wat een gordijnmotor kost. 2500 euro inclusief rail :shock: :shock:
Ik heb absoluut geen idee waarom zo'n motortje zoveel moet kosten. Heeft iemand suggesties/creatieve ideeën?
Ik heb zoiets niet eens ooit gezien, maar zou je met een stappenmotor niet gesteld zijn ? Deze natuulijk gekoppeld aan een systeem dat uw gordijnen dicht of open trekt ... ?
Is maar een idee, maar hoe je dit even goed zal kunnen afwerken is een ander paar mouwen !
Thorgal
Niet zo duur
Post by Thorgal »
Ik heb er onlangs vier zo'n geïnstalleerd, alles bij elkaar voor € 6000.
Ik moet wel zeggen dat het vouwgordijnen (American stores) zijn, met een nogal dure stof, met bovendien een voering voor extra zonnewering. Het textiel zelf heeft dus al wat geld gekost.
Bovendien heb ik een sturing via EIB gebruikt: die, samen met de voeding, was duur! (Denk € 500 voor de voeding, en nog iets meer voor de sturing.)
De gordijnenfabrikant- en leverancier heeft Somfy motortjes gebruikt, type LV25 (of LW25), 2 draads.
Het kan dus zeker goedkoper.
Voor stores heb ik prijs gevraagd, kwam op een 600euro, ZONDER de stores zelf. Dus enkel de motor.
Ik trek mijn stores nu zelf op... :lol:
T-Fan
Post by T-Fan »
Ikzelf ben Somfy-verdeler.
een LW25 motor waarvan sprake kost ongeveer een 150,00 € / stuk excl. btw
Wat de gordijnenman vraagt om deze in een rail te monteren weel ik niet.
Blue cable rulez... ;-)
Falcon10
Post by Falcon10 »
hoeveel gewicht kan zo'n somy motor dragen ?
Want een gordijn dat je optrekt tot boven weegt toch al enkele kilos, afhankelijk van de stof.
T-Fan
Post by T-Fan »
Ik zal dat morgen eens opzoeken...
Trouwens ik heb ook enkele richtprijzen teruggevonden voor gordijnmotors maar die dan horizontaal het gordijn opzij trekken... incl. rail
Zodra ik morgen op buro passeer post ik ff wat prijzen..
Thorgal
gewicht
Post by Thorgal »
Zo'n motor kan behoorlijk wat gewicht trekken. Dat zijn kleine DC buismotortjes. Oorspronkelijk was mijn eindeloop niet goed ingesteld, en de motortjes trokken desnoods het hele ALU prrofiel scheef!
Een motor voor een gordijn verticaal open te trekken moet overigens minder krachtig zijn. Somfy heeft er vorig jaar (als ik me niet vergis) eentje gelanceerd die verticaal, dus haaks op de gordijnrail, kan gemonteerd worden.
@T-Fan : Er zijn precies mensen die ofwel HEEEL vroeg opstaan, of wel HEEEL laat gaan slapen ;-)
T-Fan
Post by T-Fan »
*geeuw* .. laat gaan slapen en vroeg opstaan...
De LW motoren van SOMFY voor vouwgordijnen kunnen tot 4.5kg (0.8Nm) trekken met een maximale oprollengte van 3.5m.
De LT motoren van SOMFY voor rolgordijnen kunnen tot 5 kg trekken ook met maximale oprollengte van 3.5m.
De Glystro-motoren (vertikaal schuivende gordijnen) van SOMFY hebben een maximale raillengte van 5m en een maximale belasting van 60m² bij 500gr/m². Opgelet deze motoren werken op 24Vdc
Richtprijzen voor Glystro-motoren (enkele voorbeelden):
- raillengte tot 1m : 590€
- raillengte tussen 2.5m en 3m : 719€
- raillengte tussen 4.5m en 5m : 845 €
Deze prijzen zijn excl. btw en plaatsing...
is da nie weinig? 5kg?
Thorgal
Weinig....
Post by Thorgal »
Bij mij zijn het american stores, en in de meeste uitvoeringen (ook handbediend) zijn dat lichtere textielen. Het is geen loodzware \"draperie-stof\".
Die motoren zijn redelijk duur, maar dit is hier wel goed gerief. Qua mechanische slijtage weet ik het nog niet, maar ze zijn alleszins meer \"silent\" dan produkten die er reclame mee maken :wink:
Al moet je ook hier niet verwachten dat alles geruisloos gaat; veel hangt wellicht af van de mechaniek (assen, koppelingen, lagers, windassen waarop de touwen worden opgewonden, hoe die gemonteerd zijn).
T-Fan
Post by T-Fan »
@ roeln.. zo staat in de technische doc. van de motoren..
Ik snap nog altijd niet waarom een stores motor 600euro moet kosten, en een rolluik motor 150euro (of minder)... :roll:
stekki
Post by stekki »
Daarstrak was ik bij iemand die electische gordijnen heeft, het type dat zo de gordijnen optrekt. Ik vond toch dat dit redelijk wat lawaai maakte.
Kent er iemand een type motor dat echt weinig geluid maakt?
