bticino in helia inbouwdozen
Gery
Post by Gery »
Zijn de Bticino modulehouders met spanklauwen degelijk te monteren in Helia inbouwdozen, of is dit kunst- en vliegwerk?
Om diverse redenen wil ik nl de schakelaars vertikaal monteren, dus in blokken van 2 modules boven elkaar.
Gery,
Waarom eigenlijk modulehouders met klauwen ? Waarom niet met schroeven ?
Persoonlijk zou ik nooit nog andere nemen dan met schroeven, vandaar ben ik eens nieuwsgierig om welke reden je met klauwen neemt ...
In principe, als er ribbels genoeg zitten in die helia inbouwpotjes, dan moeten de klauwen van die bTicino modulehouders genoeg grip hebben.
Gery
Post by Gery »
on4cet, bestaan er dan Helia inbouwdoosjes met schroeven?
En komen de posities van die schroeven dan juist overeen met de gaten in de Bticino modulehouders?
Ken jij toevallig een website waar ik de verschillende Helia inbouwdoosjes kan bekijken?
Voor de plaatjes van 2 modules heb ik ook Helia doosjes gebruikt (met schroeven). Geen probleem om de plaatjes erin te schroeven, de gaten komen overeen.
Voor andere afmetingen van modulehouders heb ik de originele BTicinos gebruikt.
koen.
Voila, handig als ze je voor zijn ... Merci Koen !!
Hoi, wij gaan bticino light tech gebruiken.
Voor de dubbele stopcontacten zou ik afdekplaten
NT4832/2TH (2+2 modules hartafstand 57mm)
of
NT4802/2TH (2+2 modules hartafstand 71 mm)
Da's met zo'n afstandsverdelerke in 't midden.
Nu snap ik niet welke inbouwdozen ik daar dan voor moet gebruiken.
Helia vind ik enkel in 50x60x60 en die bticino dozen lijken ook niet geschikt voor dit type....
iemand?
Roel,
Is het naar design toe, dat je plaatjes met een tussenstuk wil ? Want ik merk dat je ook nog geen inbouwdoosjes hebt ...
Ik heb ook light tech, maar vondt het zonde van de plaats om tussenstukken te hebben ... (bij mij dus enkel zonder tussenstuk) ...
PS. Ik dacht trouwens dat dat echt bedoeld was voor van die typische zwarte potjes (helia ?) die je dan naast mekaar zitten hebt ... Zou dit eigenlijk ook wel eens willen weten ...
Voor de drukknoppen neem ik zonder tussenstukken. dus 2, 3, 4 of 7 knoppen tegen elkaar.
Ik dacht gewoon dat die tussenstukken handiger zouden zijn voor stopcontacten. Niet?
Kun je die helio-doosjes in elkaar klikken zodat je 57mm hartafstand bekomt?
Ik weet niet of het helia doosjes waren, maar van die typische zwarte die kan je in mekaar klikken ...
po
Post by po »
Waarom geen Batik potten van Legrand gebruiken met schroeven van 3cm.Ik gebruik ze al jaren en zeer gemakkelijk.Boven en naast elkaar te bevestigen.
Po
po
Post by po »
Po
po wrote:Waarom geen Batik potten van Legrand gebruiken met schroeven van 3cm.Ik gebruik ze al jaren en zeer gemakkelijk.Boven en naast elkaar te bevestigen.
bedoel je deze ?
Ik heb voor mijn enkele stopcontacten een paar oude helia's gebruikt met schroefjes . enige probleem is dat die schroefjes wat kort zijn , vooral als er nog een dikke laag pleisterwerk op komt van 1 a 2 cm ..
Maar dat is wel op te lossen met langere parkervijsjes ..
Legrand Batik inbouwdoos
Dit zijn de helias met schroeven
Helia inbouwdoos met schroeven
po
Post by po »
Er is nog een andere gemakkelijke doos , en dat is die van Reddy, maar niet overal te gebruiken. Die Batik potten op de foto zijn wel ondiepe , 50 of 65 is veel gemakkelijker voor nadien te monteren.
Po
