Tot enkele weken geleden had ik de eerste versie van het Elka display MT701 thuis geïnstalleerd, dat via de software EIBtab moest worden geprogrammeerd.
In dit display had ik in het scherm van de centrale verwarming de mogelijkheid om de comforttemperatuur te kiezen tussen 20°C/21°C/andere temperatuur. Via deze laatste mogelijkheid kon ik dan zelf een temperatuur kiezen (met de pijltjes OP/NEER)
Recent heb ik echter de nieuwere versie van deze MT701 geplaatst, namelijk de econ versie. Het grote voordeel is dat je dit scherm kan programmeren via ETS (met een plug-in) en de upload kan doen via de bus i.p.v. met RS232. Tevens is dit scherm heel wat krachtiger op het vlak van logics, klokken en vele andere punten.
Het enige probleem is nu dat ik in de nieuwe plug-in de mogelijkheid niet kan vinden om aan de bediener de mogelijkheid te geven om zelf een waarde in te geven, zodat ik terug opnieuw zelf mijn comforttemperatuur kan instellen.
In de EIBtab was dit eenvoudig door de optie `CHANGE/ÄNDERN`te gebruiken.
Wie kan mij helpen,
Thanks a lot!!!
MT701 econ - willekeurige waarde inbrengen
The sky is the limit!!!
johan swinnen
- DomoExpert
Re: MT701 econ - willekeurige waarde inbrengen
amai technoboy, jij bent wel met ingewikkelde zaken bezig..technoboy wrote:Hallo,
Wie kan mij helpen,
Thanks a lot!!!
ik heb het eens bekeken in mijn systeem. ik vind die MT701 wel ingewikkeld hoor. Maar dit vond ik toch:
· Changing values
Depending on the configuration, you can change the corresponding display value ((EIS5, EIS6, EIS9, EIS10, EIS11 or EIS14) from an input window through the keys and send it to the bus, facility being given to specify the minimum and maximum values as well as the incrementation when setting up the configuration.
The "Value" key function only offers the possibility of sending a parameterised value. On the other hand, the "Line Value Display" key function offers the "Send" and "Edit" options for the "Value Function" parameter. If you select "Edit" you can specify limits between which changing the value will be allowed.
During the running time, a key with the parameterised "Line Value Display" key function and the "Edit" option will, if actuated, call a menu for changing the value shown by the display elements. The "Previous Value" display represents the current value, while the cursor will be blinking upon the selection of the "New Value" option and can thus be moved by the "<" and ">" arrow keys the to the digit of the value you want to influence. Use the right "Up" and "Down" arrow keys to increase or decrease the value, respectively. The "Enter" key will accept the new value and send it to the bus. By pressing the "Back" key you can trigger the return to the original page. If you have not accepted the new value with the "Enter" key and pressed the "Back" key the previous value will be retained.
How to change a limit value is described under "Limit Values".
't moet volgens mij dus wel kunnen, hoewel ik het niet kan uitproberen....
succes.
johan
- elka EIB
- mt701.png (51.11 KiB) Viewed 9727 times
Beste Johan,
Bedankt voor het prachtig gedocumenteerde antwoord.
Ik zal dit zeker uitproberen hier bij mij thuis (gecombineerd Gira/Siemens systeem).
Om u een idee te geven van de omvang van de programmatie in mijn Elka scherm, ik heb momenteel 42 schermen actief.
Deze sturen zowel de verlichting/sferen, american stores, verwarming, klokken en alarm (! opgelet dit laatste mag in feite niet door de wet, maar het is ongelofelijk gemakkelijk)
Tevens heb ik mijn stores geautomatiseerd met een licht&temperatuurssensor van Siemens en hieraan in het Elka scherm ongeveer 15 logica's gekoppeld in functie van lichtsterkte/buitentemperatuur/tijd.
Je ziet ik kan met dit scherm ongeveer de functionaliteiten benaderen die aan een homeserver van Gira ook worden toegeschreven (behalve IP access), alleen een beetje goedkoper en minder ingewikkeld. Niettegenstaande dit ben ik ook mij aan het inwerken in deze homeserver.
Zoals je kan zien is EIB een sterk gegroeid hobby en wekelijks ben ik ook in bijberoep bezig om verschillende installateurs (zogenaamde domotica specialisten!!!!) te helpen om hun projecten te programmeren.
Alvast bedankt voor de hulp en indien je iets mocht nodig hebben, dat contacteer je me maar op g-tech@telenet.be
Groetjes.
Gino
Groetjes.
Gino
johan swinnen
- DomoExpert
Johan,
De prijs hangt er een beetje van af bij wie je het scherm koopt. Elka, die de producent is van deze schermen, levert deze verder door aan bijvoorbeeld Berker, Gira, Siemens, etc. waarbij Elka het front voorziet van bijvoorbeeld het Gira logo. Enkel Siemens kan je verkrijgen zonder logo, dus als er een klant is die dit logo niet op dit schem wil zien,....
De prijzen liggen tussen de 500 en de 600 euro.
Dit is natuurlijk niet voor niks, maar als je de functionaliteiten bekijkt, kan je enorm wat bereiken zonder dat je bijvoorbeeld een extra klokbouwsteen of een logische bouwsteen dient te kopen (deze kosten eigenlijk veel tegenover de geleverde functies)
Nog een opmerking is dat bijvoorbeeld de Smartsensor (Gira) ook eigenlijk een Elka product is.
Zowel de Smartsensor als de Smartterminal heb ik beiden reeds geprogrammeerd. De Smartterminal is qua lay-out misschien wel aantrekkelijker dan het MT701 scherm, maar qua functionaliteiten zeker niet zo uitgebreid. Tevens ben je serieus beperkt in je programmeringsvrijheid van schermen. De bediening via de draaiknop vind ik persoonlijk nogal omslachtig.
Dit laatste geldt ook voor de Smartsensor (draaiknop). Qua functionaliteiten is dit een zeer beperkte versie (+/- 10%) van een MT701 scherm (zonder klokken en logica), maar kan perfekt ingezet worden om een uitgebreide CV sturing op een kleine opppervlakte te verwezelijken. Tevens kan men dan ook nog de verlichting en sferen (e.a. dingen) er bij aanhangen.
Gino
PS op dit ogenblik heb ik ongeveer een 10 Elka schermen voor diverse klant geprogrammeerd.
Gino
