Betaalbaar domotica systeem
jvw
Post by jvw »
Goeiemorgen Iedereen.
Ik heb mij zopas geregistreerd op dit forum met de bedoeling een beter beeld te krijgen rond domotica.
Tijdens 2005 gaan we starten met een nieuwbouw. Ik zou zelf instaan voor de realisatie van de elektriciteitsinstallatie.
Nu, 1 van de belangrjkste vragen die ik allemaal heb...
Welke van de volgende systemen zou het sterkste aan te raden zijn qua betrouwbaarheid/duurzaamheid en prijs :
Siemens Logo's
Nikobus
Gardy domotica systeem
Hager Tebis systeem
Ik persoonlijk had gedacht aan siemens logo's met een integratie van nikobus modules voor het sturen van de rolluiken. Voor de verlichting Teledimmers gestuurd vanuit de siemens logo.
Wat is jullie mening ?
JVW.
Re: Betaalbaar domotica systeem
Post by Jan »
Als je toch met Logo! zou werken, waarom dan nog een extra (dure) Nikobus rolluikmodule i.p.v. je rolluiken direct met de Logo! aan te sturen?
[quote="jvw"]Goeiemorgen Iedereen.
Siemens Logo's
Nikobus
Hager Tebis systeem
JVW.[/quote]
jvw
Post by jvw »
Ik had van een collega gehoord dat het interessanter lijkt om nikbus modules te gebruiken ipv siemens logo's.
De nikobus module is 14DIN groot en elke module is geschikt voor het sturen van 6 rolluiken.
Ik ben zeker geintreseerd wanneer jij een goeie manier zou hebben en dit enkel via siemens logo's en waarvoor kostprijs lager zou liggen..
Alvast bedankt voor de info....
JVW
Post by Jan »
Ik zie op domoticashop.be dat een Niko rolluikmodule 462 euro kost. Met een Logo! zou dat voor de helft van de prijs moeten lukken (1 basismodule + 2 uitbreidingen = 16 ingangen, 12 uitgangen) en kan je werken met gewone (goedkope) drukknoppen i.p.v. Nikobus-knoppen. Maar je moet dan wel zelf alles gaan programmeren...
[quote="jvw"]Ik had van een collega gehoord dat het interessanter lijkt om nikbus modules te gebruiken ipv siemens logo's.
JVW[/quote]
jvw
Post by jvw »
Kan je mij anders een klein voorbeeldje (programmaatje siemens logo's) sturen hoe jij het allemaal ziet ?
JVW
Post by Jan »
Snel, snel gedaan - het kan dus misschien netter, maar dit zou moeten werken:
[url]http://users.telenet.be/logo/Rolluik.jpg[/url]
knop I1 = omhoog, knop I2 = omlaag, Q1 en Q2 = omhoog en omlaag van motor 1. Gelijktijdig indrukken van I1 en I2 is verhinderd en een omschakelvertraging van 0,5 sec is ingesteld (hangt af van type motor).
[quote="jvw"]Kan je mij anders een klein voorbeeldje (programmaatje siemens logo's) sturen hoe jij het allemaal ziet ?
JVW[/quote]
jvw
Post by jvw »
Goeieavond,
Net jouw antwoord gelezen.
Alvast bedankt...
Nu enkel vragen die ik mij stel.
Hoe zit de beveiliging eigenlijk in elkaar op gebied van gelijktijdig indrukken van I1 & I2 ?
Hoe lang blijft de uitgang onder spanning staan ? Of bestaat er een mogelijkheid om deze na x aantal seconden zelf down te brengen zowel voor up als down.
Nogmaals bedankt,
en tot horens,
JVW
Post by Jan »
[quote="jvw"]Goeieavond,
Alvast bedankt...
Hoe zit de beveiliging eigenlijk in elkaar op gebied van gelijktijdig indrukken van I1 & I2 ?[/quote]
Q1 wordt enkel onder spaning gezet als I1 wordt ingedruk EN I2 NIET is ingedrukt. Vice versa voor I2 en Q2.
[quote="jvw"]
Hoe lang blijft de uitgang onder spanning staan ? Of bestaat er een mogelijkheid om deze na x aantal seconden zelf down te brengen zowel voor up als down.[/quote]
Zodra je de knop lost, valt de relais (en dus de spanning) af. Je kan natuurlijk alles programmeren om de relais een tijdje aan te houden (bv. om met een korte druk het rolluik volledig te openen of te sluiten)
Philippe
Post by Philippe »
Op de site van siemens kan je voorbeelden vinden voor een paar toepassingen. O.a. voor rolluiken: http://www2.automation.siemens.com/logo/ftp/bsp8_e.pdf
ander voorbeelden op http://www2.automation.siemens.com/logo ... cation.htm
mvg
Philippe
davy
Post by davy »
jan,
Ik was zowat de topics aan het lezen over de logo sturingen en ik ebn da n bij jou terecht gekomen en ik ben dan ook op zoek naar een voorbeeld sturing voor een rolluik d.m.v een logo en ik had gezien dan jij dit een aantal maanden geleden eens gedaan hebt gehad..maar op de betreffende URL kan ik niet meer binnengeraken....is er nog een mogelijkheid om dit alsnog te bekomen?
alvast bedankt
davy
Jan wrote:Snel, snel gedaan - het kan dus misschien netter, maar dit zou moeten werken:
jvw wrote:Kan je mij anders een klein voorbeeldje (programmaatje siemens logo's) sturen hoe jij het allemaal ziet ?
JVW
Post by Jan »
Davy,
Ik kan het bestand niet meer terug vinden (waarschijnlijk verwijderd). Attached heb je een nieuw schema dat hetzelfde zou moeten doen.
[quote="davy"]jan,
alvast bedankt
davy
[quote="Jan"]Snel, snel gedaan - het kan dus misschien netter, maar dit zou moeten werken:
JVW[/quote][/quote][/quote]
elektro e.k.
Post by elektro e.k. »
Gardy domotica systeem in momenteel het best kope op de markt.
Is zeer maar dan ook zeer eenvoudig te programeren door drag en drop.
en vaste programma's die kunnen dienen voor rol en lichtsturingen.
Meerprijs tov een gewoon installatie is -+2000€ naargelang grote huis natuurlijk.
Post by Jan »
[quote="elektro e.k."]Gardy domotica systeem in momenteel het best kope op de markt.
Meerprijs tov een gewoon installatie is -+2000€ naargelang grote huis natuurlijk.[/quote]
Hm, ik zie niet echt wat Gardy meer kan dan een standaard PLC, alleen kost het wel stukken meer...
