Schakelkasten
Schakelkasten
Heeft iemand ervaring met schakelkasten? Welke kasten (merken) zijn interessant qua prijs/kwaliteit?
Ik heb momenteel documentatie liggen van Sarel, maar ben er nog niet in detail ingedoken.
Ik zal een 4-tal kasten nodig hebben:
- 2 beneden en boven: 1 elektriciteit - 1 domocita
-- Geert
-- Geert
Niet iedereen heeft daar de plaats voor, ik bv., ik heb m'n elektr. kast met zekeringen etc... boven hangen, en in de kelder vlak eronder de kast met sturing voor de lichten, en op een andere muur (wegens geen plaats) de kast voor de rolluikensturing !
Dus, tja, misschien plaatsgebrek ... zo'n industriele kast is al tamelijk groot hé !
Dat is praktisch gezien niet mogelijk. Teveel kabels die van de bovenverdieping terug naar beneden zouden moeten komen => lengte kabels zou serieus toenemen en ik zou problemen hebben om die via het voorziene gat tussen gelijkvloers en bovenverdieping allemaal naar de kast beneden te leiden.boumba wrote:Waarom prefereer je niet alles in dezelfde grote kast te stoppen?
Daarnaast wil ik mijn domoticaspullen zeker niet in een 220V kast onderbrengen.
Da's eigenlijk een beetje de reden van mijn opsplitsing.
Best rgds,
--Geert
Is dat wettelijk geen probleem? Ik zou ook graag mijn patchplaat en switch, coax-splitter/versterker enz... in dezelfde kast willen hangen,... maar weet niet of dat een goed idee is. keuringsgewijs dan.boumba wrote:Waarom prefereer je niet alles in dezelfde grote kast te stoppen?
Dat is eigenlijk een van mijn grote pijnpunten he,... die keuring :
ik weet wat ik mag doen en laten voor een klassieke kast, maar domotica is een vaag punt zulle, lijkt mij voor interpretatie vatbaar en geeft dus kans op "troubles"
Lolo² - - - the sky's not the limit - - -
Bart,on4cet wrote:In principe is domotica sowieso niet onderworpen aan keuring omdat het op een veiligheidsspanning werkt (meestal)
Ben je heel zeker van bovenvermelde? Ik ontwikkel mijn domoticasysteem volledig zelf (uitgezonderd de voeding), werkt volledig op een ZLVS maar ik zit er toch een beetje mee dat dit eventueel ook moet mee gekeurd worden (heb zo'n geruchten opgevangen in de "wandelgangen").
Best rgds,
--Geert
Geert,
Weet je wat, IK ben er heeel zeker van, maar weet je wat, vraag het eens aan de volgende persoon :
Xavier Malherbe (OCB) Xavier.RemoveForSpamMalherbe@ocb.be
En zeg hem ook maar eens dat hij dit forum in de gaten houd, om ons een plezier te doen natuurlijk !
Keuren domoticaschakelingen: een antwoord...
Bart,on4cet wrote:Geert,
Heb ik gedaan. Hieronder kan je zijn antwoord vinden. Ik citeer:
Code: Select all
Geachte
Naar aanleiding van uw per E-mail gesteld vraag, mag ik u zeggen dat er geen verplichting is tot specifieke keuring van uw "DOMOTICA" systeem.
Dit wil niet zeggen dat het gedeelte op laagspanning ook niet zou gekeurd worden. Het gedeelte op laagspanning (230 V in en uitgangen) worden zoals de gewone laagspanning mee gekeurd.
Enkel het domotica gedeelte op 12 V DC wordt niet in de keuring opgenomen.
Voor de installateurs die willen erkend worden voor hun domotica installatie's worden per merk wel labels uitgereikt. Hiervoor moet wel een afzonderlijke keuring gebeuren.
Wat betreft uw persoonlijke installatie mag ik u nog volgende melden:
Indien het gebruikte materiaal een CE label draagt, er een duidelijke scheiding is tussen de L.S. en de Z.L.S., en de beveiligingen in funktie van de schakelvermogens va de relais en verbruikers zal de installatie conform zijn voor de keuring.
In de hoop u hiermede van dienst te zijn geweest, blijven wij voor verdere vragen steeds ter uwer beschikking.
Met vriendelijke groeten.
Malherbe X.
O.C.B.
Kon Astridlaan 60
2550 Kontich
Best rgds,
--Geert
Ik heb hier omtrent nog een vraag. Ik ga namelijk werken met de relais module van Logo!, hier komt dus ZLVS op zitten, maar vertrekt er ook 230Ac terug. Moet ik hier een apparte kast voorzien of hoe zit dit? Normaal moet je 230 en ZLVS gescheiden houden volgens de AREI richtlijnen, maar hier heb ik een combinatie waar ik niet van tussen kan.
Tja,
Zelfde met uw inbouwpotjes, ik heb een hooooop potjes van 7 modules breed van bTicino ... 2 stopcontacten, en voor de rest een koppel UTP's of coax of luidsprekerdraad enzo, mag normaal dus ook niet, omdat het niet gescheiden is ...
Ze denken toch niet dat ik nog 50 potjes meer ga installeren zeker ??? Het zicht alleen al dan ... En ze hebben toch niks daarvan gezegd hoor ...
