domotica verwarming integratie
deefje
Post by deefje »
Momenteel ben ik ben op zoek naar een oplossing voor mijn verwarmings integratie met het domotica EIB systeem.
De bedoeling is om op het gelijkvloers vloerverwarming toe te passen en in de kamers op de verdieping radiatoren zonder theromostatische kranen. De radiatoren zullen op de collector geschakeld worden, verder wordt er in elke kamer een temperatuursensor voorzien.
Aangezien vloerverwarming op lagere temp werkt dan radiatoren zou ik graag aan mijn ketel de gewenste temp kunnen melden. Heeft iemand oplossingen/tips voor onderstaande merken?
-bulex
momenteel geen idee
-junkers
gesloten bus systeem, geen eib module, zou mogelijk zijn door vrij contact op de boiler welke de boiler op 1 temp aan of uit schakeld?
- viessmann
zij hebben de vitogate 200, eib module waardoor de ketel vanop de bus anaspreekbaar is. Moet de funties nog inladen maar het zou mogelijk zijn om via deze weg de correcte temp van de boiler te vragen.
http://www.viessmann.com/com/en/product ... e_200.html
Alle tips en praktijk ervaringen meer dan welkom.
't is nu niet omdat ik zelf ook een Viessmann heb, maar wat technologie betreft, zit je dan zeker goed, en als dit merk WEL een eib module heeft, zou ik persoonlijk niet twijfelen !
