water detectie
specher
water detectie
Post by specher »
Ik ben op zoek naar een eenvoudige oplossing om een waterpeil alarm op mijn Teletask aan te sluiten.
De bedoeling is om aanwezigheid van water in mijn kelder te melden. Een vlotter kan niet, ik zou iets met elektrode of dergelijk moeten hebben.
Iemand een idee wat ik daarvoor kan gebruiken ? (aan een schappelijk prijs !)
dank u
serge
BusVer
Post by BusVer »
Gardy met hun freedom domotica systeem heeft een lekdetector in hun gamma. Zie de gardy cataloog p120 en 157. Deze is aan te sluiten op 24V ingang, en zal ook wel werken met Teletask 24v input modules neem ik aan (of via relais).
Prijs een 55 euro
specher
Post by specher »
dank u voor uw antwoord.
Dat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn. Spijtig genoeg heb ik niets in 24V in mijn installatie, dus ik zal een extra voeding + een relais moeten gebruiken.
Is het zo dat er bij alarm 24V aanwezig is op pin 2 of een gesloten contact tussen pin 2 en 0V ?
dank u
serge
BusVer
Post by BusVer »
Was net even het Teletask systeem aan het bekijkebn op hun website. Blijkbaar hebben ze een Water alarm sensor in hun gamma , referentie TDS12280 .
Deze zal je wel rechtstreeks kunnen aansluiten op een ingangsmodule, eenvoudiger kan niet denk ik ;-)
idm
Post by idm »
