Hallo mensen,
Ben met mijn domotica installatie inmiddels aangekomen bij het installeren van de systeemkast. De systeemkast heb ikzelf gemaakt en is van plaatstaal. In deze kast heb ik ook een aantal componenten (printplaten) van velleman geplaatst. De printplaatjes heb ik op dit moment bevestigd met m3 boutjes en moertjes zodat de printplaatjes ook vrij hangen met de achterkant van de kast.
Nu is mijn vraag of daar niet nog wat van rubberen ringetjes tussen moeten om contact met de stalen achterwant te vermijden?
De boutjes zitten overigens wel op die plekken waar al gaten in de printplaatjes zitten dus rechtstreeks contact met het stroomcircuit van de printplaat is er niet.
Bvd Gr Stefan
PS: Zal binnenkort ook eens wat foto's van mijn installatie plaatsen.
Printplaten bevestigen in systeemkast
Een paar bedenkingen.
- Je gaat dus je domotica aansluiten op een centrale, wellicht met langere kabels tot aan je drukknoppen. Je riskeert dus behoorijk wat instraling en zal je kast moeten aarden.
- I.p.v. rubber wordt er normaal met teflon of nylon rondels en doorvoorhulsjes gewerkt, samen met plastiek afstandsbusjes. Als er niet echt mechanische vereisten zijn, kan je ook nylon M3 boutjes voorzien.
- Let wel op van de afstand tussen delen die 230 V dragen en de metalen kast. Tenzij je speciale folies gebruikt, moet die denk ik 7,5 mm zijn.
