probleem : ik heb bij mijn gardy installatie de bijhorende dimmers geplaatst. deze kan ik laten werken als ik manueel 24V op de aansturing ingangen zet (alsof ik rechtsreeks de drukknoppen erop zou aansluiten). werkt perfect.
Passeer ik echter eerst met de drukknop via de gardy centrale , dan naar de 24V uitgangsmodule, en dan naar de dimmer : njet.
De drukknop werkt, de centrale ook (ik kan met deze drukknop eender welke lamp op een 240V relais uitgangsmodule laten werken) maar via de 24V uitgang doet hij niks.
Deze module heb ik al een steruggestuurd naar Gardy (ik dacht/denk dat hij stuk is.
De module die teruggestuurd is, werkt ook niet, wat me doet denken dat het probleem wel eens bij mij kan liggen ,lol.
Of ze hebben gewoon de module teruggestuurd zonder iets....
iemand die zich geroepen voelt?
Ik ben bereid te betalen voor geleverde prestaties !
Geert.vanheesbeke@vrt.be
