TV en internet distributie via My home
MyHome specifiek forum / Fore spécifique MyHome
Willems
Post by Willems »
hey,
Ik heb een vraagje ivm dit onderwerp.
Je kan makkelijk aan TV/video en ethernet distributie doen (althans volgens bticino)
Nu is mijn vraag hoe werkt dit?
je hebt hiervoor een TV-hub (F443), hierop heb je 4 uitgangen van het TV/signaal.
Wordt dit signaal verstuurt via het 2-draadssysteem of zijn dit aparte draden die je moet trekken? Kan je dit gewoon aansluiten op een ingang van een bestaande audio/video verdeler?
Dezelfde vraag ivm ethernet (maar dan met switch C9455) hoe wordt dit aangesloten?
Zijn hier myhome gebruikers die dit kunnen expliceren ?
po
Post by po »
bTicino heeft tot gekozen voor een opsplitsing van data en TV signalen.Het voordeel is hierbij dat je geen dure cat 7 kabel nodig hebt om de tv signalen over data kabel te transporteren.Legrand en Abitana hebben bv zo'n systeem.Nadeel of voordeel is dat je tegelijk data en tv over dezelfde kabel kan sturen. Dus als je tegelijk tv wil kijken en internetten opzelfde plaats heb je toch 2 aansluitingen nodig. Coax + Cat5e of Cat 6 is goedkoper dan 2 stuks Cat 7sstp kabel.Voordeel is ook dat de kabels gemakkelijker te verkrijgen zijn , zelfs al in 1 buis.bTicino heeft wel een multimedia connector( L/N/NT 4270), deze splits in data, bus en telefoon aansluiting.Wel rekening mee houden dat hierbij geen gigabit netwerk mogelijk is, omdat bij gigabit alle 4 de paren in een utpkabel gebruikt worden, bij de N4270 wordt 1 paar gebruikt voor telefoon, 1 voor de bus en 2 voor data.De F443 heeft het voordeel dat je zowel kabel( of terrestrieel) en sateliet over 1 kabel kunt sturen, wel best satelietkabel gebruiken voor de verbinding.De C9455 wordt aangesloten als elke andere switch.
Mvg
Po
Willems
Post by Willems »
Ok vriendelijk bedankt voor de uitleg!
Nu is het duidelijk ;)
