Bestaat er een soort inbouwsysteem om een audiokabel toe te laten komen in een vloer ?
Ik dacht aan zo'n soort uitschuifbaar stopcontact principe zoals men oa gebruikt op aanrechten in keukens, maar dan in dit geval enkel een klein dekseltje ofzo waar dan boxaansluitingen onder zitten.
In 1 hoek in ons huis hebben we grote hoekramen staan, zodat een boxbevestiging in de muur niet mogelijk is, en meot de box aansluiting dus vanuit de grond komen, en van die grote, lelijke vloerdozen, vind ik nu ook niet je datje.
vloerinbouw aansluiting voor boxen
Ikzelf heb al van die plastic kabeldoorvoeren voor kasten gebruikt, je hebt ze in verschillende doormeters (50...80 of meer).
Dit is een rand die je inbouwt en een plastic deksel met aanpasbaar gat (of volledig dicht), in verschillende kleuren te krijgen in de dhz zaak of groothandel zoals Van Opstal in Aartselaar.
mvg, Jo
mvg, Jo
- Kabeldoorvoer.jpg (50.76 KiB) Viewed 14432 times
Ik doe het op volgende manier:
1) fixeer een inbouwpotje op de ruwbouw ondergrond (welfsel, ...) en breng een preflex met de nodige draden er naartoe
2) kleef een stukje harde isolatie (vb PUR van 1, 2 or 3 cm) bovenop het inbouwpotje, dit om te voorkomen dat er bij het chapen iets in het potje terecht komt.
3) plaats een stukje van de dunste electriciteitsbuis in het midden van het potje door de isolatie en zorg dat dit lang genoeg is zodat het achteraf boven je chape afwerking uitsteekt, zo weet je achteraf waar de potjes zich bevinden
4) na het chapen gebruik je een gatenzaag om een gat te maken voor de plastic kabeldoorvoer
5) om de draden te verbinden gebruik ik steekbare lusterklemmen, draden vanuit de flexbuis worden langs 1 kant in lusterklem vastgevezen, draden van luidsprekers langs de andere kant, doordat je de 2 kanten van de lusterklemmen gewoon uiteen kan trekken kan je de luidsprekers ook makkelijk wegnemen (zie foto) prijs voor deze klemmen is 2,23 euro voor 12 klemmen
- el-conn041.jpg (3.55 KiB) Viewed 14407 times
