Is het mogelijk om zo een bewegingsmelder op een SVV aan te sluiten zodat die alleen een relais moet schakelen in de kast bij `detectie` ?
Iemand een idee hoe ik dit oplos ?
Bedankt
BART
Busch-wächters opbouw bewegingsmelder op 12V
Voor zover ik weet is dit niet mogelijk, omdat de normale buschwachters gevoed worden via 220Volt, en het relais dat daarin zit ook 220V schakelt, daarom heb ik bij mij in de kast een relais per buschwachter geplaatst met een 220V AC kern en x-aantal hulpcontacten (4 in mijn geval) ...
Als iemand anders andere ervaringen heeft, laat maar horen, maar met de mijne gaat het alleszins niet ... je hebt er ook met EIB dacht ik, maar dat is weer wat anders dan !
Dat van die lichtsterkte valt desnoods nog op te lossen met een schemerschakelaar op te nemen in de installatie, maar ik vermoed dat je dan wel goed moet uitkijken dat je een weerbestendig model neemt ...
Ik heb hier een tijdje geleden eens een mooi produkt gepost, maar weet niet meer wat het juist was, het lijkt op een binnenhuisalarm detector, maar diende voor buiten ...
Voor buiten:on4cet wrote:Dat van die lichtsterkte valt desnoods nog op te lossen met een schemerschakelaar op te nemen in de installatie, maar ik vermoed dat je dan wel goed moet uitkijken dat je een weerbestendig model neemt ...
neem ARGUS 220 for 12 V Connect
ARGUS 220 for 12 V Connect - for the most beautiful time of the year. The 12 V low voltage variant can be easily connected to e.g. caravans, camper vehicles, holiday homes or boats. With an integrated interface for extension with a radio module.
In alle maten en gewichten. En in een schoon doosje met een schoon bolletje dat zeer wijd detecteert, tenzij je facetten afplakt.
http://www.merten.de/html/en/1283.html
Of in het schoon Vlaams:
http://www.stagobel.be/nederlands/home. ... ietechniek
Hallo hallo,hallo wrote:Voor buiten:on4cet wrote:Dat van die lichtsterkte valt desnoods nog op te lossen met een schemerschakelaar op te nemen in de installatie, maar ik vermoed dat je dan wel goed moet uitkijken dat je een weerbestendig model neemt ...
Heb je zelf ervaring met de Argus 220 12V... en zoja... wil je die met ons delen
Volg hier ons bouwavontuur!
