Mijn schema met nikobus
In bijlage vindt u mijn schema + plattegrond. Ik had graag geweten of er fouten in zijn.
groeten
groeten
RE
Bedankt voor de reaktie's. Mijn installatie is nu reeds voor 95% geplaatst. Ik heb wel het werk een beetje onderschat. Mijn bedrading voor de stopcontacten bestaat telkens uit 5 x 2,5 waarvan er momenteel slechts 3 gebruikt worden. Ik veronderstel dat dit niet op het schema hoeft?
Ik zou nu precies geneigd zijn te denken dat dit eigenlijk wel op het schema hoort, maar ik heb het ook niet gedaan, en heb ook overal 5G2,5 getrokken (prima idee dus), en alles is toch goedgekeurd ...
Maar nu je het weet, waarom zou je de 3 niet gewoon door een 5 vervangen dan ...
Ik vermoed dat ik dat toen over het hoofd gezien heb !
hey, ben nieuw op dit forum!
klein vraagje, ik zie dat je de badkamerspotjes ook gedimd hebt
maar naar mijn weten moet de badkamerverlichting & stopcontacten toch op een diff van 30mA zitten? je dimmodulle wordt gevoed door 1 van 300mA
of is het zo dat je de dimcontrollers zelf hebt gevoed met 30mA?
thnx!
thnx!
aansluiting definitieve teller.
Mijn installatie is ondertussen probleemloos gekeurd. nu moet ik mijn definitieve aansluiting vragen. Welk vermogen wordt er normaal gezien voor een woning aangevraagd?
Re: aansluiting definitieve teller.
ALAINVU wrote:Mijn installatie is ondertussen probleemloos gekeurd. nu moet ik mijn definitieve aansluiting vragen. Welk vermogen wordt er normaal gezien voor een woning aangevraagd?
Alain,
ik geloof wel dat jekeuring in orde is, maar verlichting in badkamer moet toch aan 30mA hangen zoals hoger al vermeld
trouwens dat is niet zo moeilijk, gewoon één automaat extra aan diff hangen
een andere "fout" dat ik zie is aan de nikobus-schakelmodules, daar hang je 12 lichtkringen aan één automaat R en S, dit mag niet, in principe moet je deze allebei ontdubbelen zodat er 6 kringen op één automaat zitten
je plannen zijn ook zwaar geladen met info, inprincipe moet enkel de 230V erop, dus geen drukknoppen, ...
wat ik ook nooit zou doen is detectoren voor alarm publiek mkan, je weet nooit wie meekijkt
Stefan
Zo zie je, dat je met meer ook méér ziet, dat aantal kringen was me inderdaad ontgaan, mogen er maar 8 per kring zijn dacht ik (eventueel lichtpunten gemengd met stopcontacten, waarbij dan elk lichtpunt als een stopcontact (of aaneengesloten groepering, lees in zelfde potje) dient gezien te worden !
Wat die alarmdetectoren betreft, je hebt daar een punt, maar geloof me, die mensen komen eerst wel eens rond je huis zien hoor, wat er hangt en niet ...
