hallo,
de verdeelkast komt bij ons op de aansluitplaat in een nis van de garage te hangen. Achter deze nis is een schacht vrijgelaten voor de kabels naar de bovengelegen verdiepingen. Hier komt een valse wand voor waar ook de aansluitplaat op gemaakt wordt.
Is het nu toegelaten om de kabels door de achterwand in de verdeelkast binnen te brengen ipv de boven- of onderkant?
Ik zou dan de kabels kunnen binnenbrengen ter hoogte van de rail waar ze moeten aangesloten worden. Zo zou ik dus veel minder kables intern in de kast hebben waardoor die overzichtelijker wordt.
Tevens kan ik dan de preflexen ruim te lang laten en laten doorhangen in de nis wat meer opties bied voor eventuele latere wijzigingen.
Zou het dan ook toegelaten zijn om de aansluitplaat rond de kast door te zagen en langs een zijde van scharnieren te voorzien? Zo bekom je dan een deurtje waar de kast ophangt en dan kan ik zo via het deurtje in de nis om kabels te pakken of bij te trekken.
kabelinvoer door achterkant verdeelkast
roeln ,
Bij mijn weten mag je gerust kabels van vanchteren in de kast laten toekomen op voorwaarde dat de kast hiervoor voorzien is ..
Ik heb hier op zolder een fix-o-rail 150 kast van vynckier op een betonplex plaat gehangen en al mijn kabels en flexen komen langs achteren in de uitgebroken vakjes van de kast uit ... ( vakjes in de achterwand speciaal voorzien voor uit te breken .. ) ..
Wat da scharnier betreft ben ik niet zeker .. is wel slim gevonden ..maar of het mag van de keuring zou ik niet weten ..
Ik heb dit al eens gedaan en geraakte door de keuring.roeln wrote:niemand die dat weet?
Ik heb de vraag een tijdje geleden gemaild naar Xavier Malherbe maar hij heeft niet gereageerd. Misschien kan Bart eens proberen....
weet wel niet of die man het gezien hed
greetz
christof
oei bart,
Xavier heeft mij gisteren geantwoord.
Ik heb een bijkomende vraag gesteld omdat hij stelde dat preflexen niet gebruikt mogen worden in holle ruimten bekleed met hout ivm brandveiligheid
Hoe zit dat dan met al die houtskeletbouwers dacht ik dan....
Op deurtje monteren mag niet. Kast moet stabiel bevestigd zijn.
Over het binnenbrengen langs achter heeft hij eigenlijk niks gezegd.
