Wat is het verschil tussen teleruptoren van 220V en 24V behalve de prijs?
Ik heb gehoord dat die van 24V +/- 20euro kosten terwijl die van 220V op bijna 60euro kwamen.
Bedoeling is teleruptoren te gebruiken in onze nieuwbouw (niets industrieel - professioneel)
Wat zijn de nadelen om met teleruptoren van 24V te werken? Als ze zoveel goedkoper zijn zal er wel een addertje onder het gras zitten...
Yves.
Teleruptoren verschil 220V-24V
Re: Teleruptoren verschil 220V-24V
Voordelen :denyves wrote:Wat is het verschil tussen teleruptoren van 220V en 24V behalve de prijs?
Yves.
Makkelijk overal SVV of VVT kabel trekken ..( geen 1,5 caré van drukknoppen naar zekerngkast )
Veiliger daar het ZLVS is ..
Meer uitbreidbaar .. als je later toch wat meer wil automatiseren en je trekt svv's of vvt's van bijna elk schakelpunt naar de kast kan je later nog alle kanten uit ..
Nadelen ? ( hoewel ik dat niet echt nadeel vind ):
24 volt transfo nodig die voldoende zwaar is ( vooral nodig als je alles uit of alles aan drukknop wilt ) ..
sommige teleruptoren trekken schijnbaar 300mah bij aansturing ..( lees ik teminste hier ook op forum ) ..
Maar voor de rest .. betwijfel ik of er nog veel 220volts teleruptoren gebruikt worden .. zeker in een nieuwbouw ..
Ik denk dat de 220V teleruptoren enkel gebruikt worden in huizen voorzien van een traditionele elektrische installatie maar waar er voor sommige lichtkringen teveel schakelaars zijn om te edraden als kruis of wissel of .... Dan weegt de kost van duurdere teleruptor natuurlijk niet op tegen de noodzaak om ook nog eens een tranfso te voorzien (en verbruik transfo!).
Zo heeft mijn broer onlangs gebouwd met een traditionele installatie. Enkel voor het licht in de trappenhal heeft hij een teleruptor in de kast. Is best wel beetje vreemd in gebruik aangezien alles gewone schakelaars zijn terwijl die voor de trappenhal drukknoppen zijn....
@roeln :
Je had die broer van U beter ook eerst de weg naar dit forum getoond (grapje) ...
Neen, spijtig genoeg zijn er nog steeds heel wat mensen die op de traditionele manier werken, terwijl dat naar de toekomst toe, echt niets te bieden heeft qua veranderingen of uitbreiding, en dat is toch een beetje een zonde ...
Nog veel werk aan de winkel dus !
kan je eenvoudig oplossen door tijdvertragingen in te bouwenKitt1977 wrote:... 24 volt transfo nodig die voldoende zwaar is ( vooral nodig als je alles uit of alles aan drukknop wilt ) ...
Zit iets in .. maar hoe doe je dat precies met Teleruptoren( met centrale sturing ) ?Gery wrote:kan je eenvoudig oplossen door tijdvertragingen in te bouwenKitt1977 wrote:... 24 volt transfo nodig die voldoende zwaar is ( vooral nodig als je alles uit of alles aan drukknop wilt ) ...
Voorbeeld als je het heel basis doet .. de centrale uit of aan doorverbinden .. dan trekken alle spoelen toch even stroom aan als er op centrale uit drukknop gedrukt wordt ? Of zie ik dat verkeerd ..?
Tom
Een paar simpele opkomvertraagde tijdrelais-tjes doen de truc: Per tijdrelais stuur je bijv. 5 teleruptoren en het volgende tijdrelais aan.Kitt1977 wrote:Zit iets in .. maar hoe doe je dat precies met Teleruptoren( met centrale sturing ) ?Gery wrote:kan je eenvoudig oplossen door tijdvertragingen in te bouwenKitt1977 wrote:... 24 volt transfo nodig die voldoende zwaar is ( vooral nodig als je alles uit of alles aan drukknop wilt ) ...
Tom
Anderzijds, de spoelen trekken ook niet alle exact gelijktijdig aan, en dat de trafo ff overbelast wordt, is ook geen ramp omdat dit slechts heel kort duurt. Tenzij je minutenlang op de alles-uit en/of paniektoets blijft drukken natuurlijk
Handige harry's kunnen die tijdfunctie ook opbouwen met een aantal weerstanden en condensatoren.
