Ik ben nu al een jaar een gelukkige eigenaar van een (goedkoop ineengestoken) mediacenter en kan gewoon niet meer zonder dat ding.
Nu zou ik in mijn nieuwbouw een centraal media portal willen maken met één pc. Wat zou het moeten kunnen:
Media Center streaming naar alle tv's binnen het huis (een 5tal).
Internet mogelijkheden op alle tv's binnen het huis.
Camera (bedrade cams) controle binnen het huis, via een pc die niet op het internet zit.
Punt één lijkt me redelijk makkelijk. De tv-out (S-vhs) van mijn mediacenter breng ik naar mijn electriciteitskast, en daar plaats ik een signaalverdeler. Van daaruit een wachtbuis met in iedere buis een svhs kabel. Enkel een signaalverdeler heb ik nog niet echt gevonden. Afstandsbediening kan ik via mijn domoticabus (Teletask) dus dat probleem is ook van de baan.
Punt twee is al wat moeilijker. Ik had gedacht aan een usb achtige verdeling met een usb hub in de electriciteitskast en van daaruit weer usb-kabels naar elk tv-toestel. Maar hoe reageert de pc met 4 toetsenbord/muiscombinaties??? En waar kan je usb-kabel op rol vinden? Stekkers apart? Of is er misschien al een totaaloplossing?
Punt 3 moet ik zelf nog uitvissen, maar ik zou graag enkele cams in mijn huis plaatsen (living,keuken en kelder) om zo 's nachts bv vanuit mijn slaapkamer te kunnen zien wat er gebeurt (inbraak). Zou dit eventueel via mijn domotica kunnen gaan (teletask)?
Ik zou maar met één pc willen werken (het verbruikt al genoeg stroom) en ik hoef niet tegelijk te kunnen internetten en mediacenter te gebruiken (het zou wel leuk zijn).
Wat ook een leuke optie zou zijn, is een standaard pc monitor te gebruiken op 2 plaatsen ipv een tv. Ik zou graag in de keuken een kleine lcd willen plaatsen om tv te zien en ook te internetten. TV kan via mediacenter, dus een echte tvsignaalsturing moet ik niet, enkel een computermonitor zou voldoende zijn.
Iemand ideeën of ben ik weer aan het overdrijven.
mediacenter, web center, etc...
Re: mediacenter, web center, etc...
SVHS kabels? De trend is om digitaal te gaan. Ik heb in elke slaapkamer 2 netwerkverbindingen èn coax. In de zitplaats heb ik 4 netwerkaansluitingen achter de TV. Misschien is het beter die centrale PC zijn content te laten aanbieden via UPnP. Dan kun je aan je TV een toestel gebruiken zoals deze. Of je kunt een kleine computer naast je TV zetten, zoals een Apple Mac Mini met media player software er op. Die computer naast je PC lost meteen je internet op TV probleem op.pluppie wrote:Punt één lijkt me redelijk makkelijk. De tv-out (S-vhs) van mijn mediacenter breng ik naar mijn electriciteitskast, en daar plaats ik een signaalverdeler. Van daaruit een wachtbuis met in iedere buis een svhs kabel. Enkel een signaalverdeler heb ik nog niet echt gevonden. Afstandsbediening kan ik via mijn domoticabus (Teletask) dus dat probleem is ook van de baan.
Ringo
Zou je toch via coax kabel je media-center willen verdelen, is het veeeel simpeler om via een combiner je mediacenter te combineren met je kabel-tv, zo kan je alles gewoon via de vertrouwde versterker laten gaan. Die gebruik je nu immers ook al om verschillende tv's en/of video's aan te sturen, niet ?
USB op rol zal wat moeilijk zijn, ik weet niet vanbuiten hoe lang zo'n usb kabel kan zijn, dacht dat dat niet al te lang is hoor ... Componenten zou je moeten vinden bij shops als conrad, digi-key etc...
PS. Er zijn ook van die TFT's voor pc, waar je ook gewoon tv-signaal kan aankoppelen
Je kan ook een keyboard, muis & VGA signaal via een UTP kabel verlengen tot 150 meter.
Zie hiervoor:
http://www.logisoft.be/shop/index.php?T ... CatID=1476
Zie hiervoor:
Ik ben van dit soort dingen redelijk op de hoogte (ik test ze namelijk zelf) en je opzet klinkt op het eerste zicht niet zo onmogelijk. Maar de uitwerking vereist toch nog wel wat aandacht!
Dit is hoe ik het momenteel in onze nieuwbouw voorzie ...
In de 0Node (kast met nutsvoorzieningen) kom een MCE PC staan "de server". Deze PC zal altijd aanstaan en het volledige archief aan muziek en video/films bevatten. De bediening van die PC gebeurt via een normale VGA en USB kabel van 5 meter naar een LCD touch screen dat in de woonkamer hangt. Dus van daaruit kan ik de MCE bedienen. Zoals je zelf al zei kan je best zo min mogelijk PC's hebben aanstaan ... waarom kijk je dan niet eens naar een Xbox? Die heeft een interface module die perfect samen werkt met MCE. En nog een groot voordeel, hij kost een stuk minder dan een PC. Zo zal ik dus met 2 Xbox toestellen normaal toekomen om de woonkamer en de slaapkamer te voorzien van een MediaCenter interface. Naast de TV mogelijkheden bied MCE natuurlijk ook muziek mogelijkheden. Daarvoor gebruik ik een speciaal stukje software die het mogelijk maakt om met 1 soundblaster kaart 4 ruimtes te voorzien van muziek. De bediening kan perfect via een PDA die via Wireless mee in het netwerk hangt ... En dat is dan ook meteen het belangrijkste onderdeel, het netwerk. Voorzie voldoende UTP kabel en kijk zeker naar Gigabit. Eens je HD streams over je netwerk gaat doen kom je met 100 Mbps nog net toe maar is wireless helemaal uit den boze ...
In
De S-vhs oplossing die je hier aanhaald gaat echt niet voldoende zijn om een goed signaal tot bij je verschillende TV toestellen te krijgen. Je zal al snel een aantal meter kabel nodig hebben die 20 tot 30 meter moeten overbruggen ... en daar is het s-vhs signaal echt niet krachtig genoeg voor. De oplossing die bart voorstelt lijkt me beter maar ook zeker niet ideaal voor jou setup.pluppie wrote: Punt één lijkt me redelijk makkelijk. De tv-out (S-vhs) van mijn mediacenter breng ik naar mijn electriciteitskast, en daar plaats ik een signaalverdeler. Van daaruit een wachtbuis met in iedere buis een svhs kabel. Enkel een signaalverdeler heb ik nog niet echt gevonden. Afstandsbediening kan ik via mijn domoticabus (Teletask) dus dat probleem is ook van de baan.
USB heeft een limiet van 5 meter ... dus echt ver ga je daar ook niet mee geraken. Een mogelijke oplossing is inderdaad USB extenders over UTP, maar die dingen kosten best veel geld.pluppie wrote: Punt twee is al wat moeilijker. Ik had gedacht aan een usb achtige verdeling met een usb hub in de electriciteitskast en van daaruit weer usb-kabels naar elk tv-toestel. Maar hoe reageert de pc met 4 toetsenbord/muiscombinaties??? En waar kan je usb-kabel op rol vinden? Stekkers apart? Of is er misschien al een totaaloplossing?
Ik ben zelf niet echt op de hoogte van Teletask maar je uitleg lijkt me wel perfect mogelijk. Ga anders een op zoek naar een security/cam plugin voor MCE die bestaan zeer zeker.pluppie wrote: Punt 3 moet ik zelf nog uitvissen, maar ik zou graag enkele cams in mijn huis plaatsen (living,keuken en kelder) om zo 's nachts bv vanuit mijn slaapkamer te kunnen zien wat er gebeurt (inbraak). Zou dit eventueel via mijn domotica kunnen gaan (teletask)?
Je kan zowiezo MCE en internet samen gebruiken ... er bestaan ook meer dan genoeg browser plugins.pluppie wrote: Ik zou maar met één pc willen werken (het verbruikt al genoeg stroom) en ik hoef niet tegelijk te kunnen internetten en mediacenter te gebruiken (het zou wel leuk zijn).
Ook dit is zeker mogelijk ... maar moet wel doordacht worden aangepakt.pluppie wrote: Wat ook een leuke optie zou zijn, is een standaard pc monitor te gebruiken op 2 plaatsen ipv een tv. Ik zou graag in de keuken een kleine lcd willen plaatsen om tv te zien en ook te internetten. TV kan via mediacenter, dus een echte tvsignaalsturing moet ik niet, enkel een computermonitor zou voldoende zijn.
In
en de rest --->
In iedergeval ... denk goed na over wat je precies wil en zoek zoveel mogelijk info over de mogelijkheden die je wil toepassen. Het is allemaal perfect mogelijk maar een goede planning is vereist.
Mocht je er verder nog vragen over hebben ... stel ze gerust.
GreetZ
David
GreetZ
David
Ik ben ook op zoek naar dezelfde oplossing, ik weet ook nog nie juist
welke oplossing de beste is en het meest haalbare.
Oplossing 1
- centrale file server (media rommel + andere zaken) + video bewaking
capture kaart + analoge tv/dvb-c dual tuner kaart en satteliet kaart
server draait linux os + mythtv backend (mediacenter applicatie)
- per tv een mediabox die volgende zaken ondersteund
- dvd speler
- ethernet
- hd uitgang (dvi-d)
mediabox zelf in elkaar steken
- cases voor pc's die eruit zien als normale mediabox/dvd speler
genoeg te vinden
- eigen os + software (bv linux in combinatie met mythtv frontend)
- ge steekt er in wa ge wil van hardware, bv de nieuwe generatie
hd-dvd players of blueray stuff.
- integratie voor video bewaking zeker mogelijk, kijken naar de video
kan via browser/java applet welke als plugin ondersteund wordt in
diverse mediacenter software oplossingen
Mediabox per tv moet niet blijven aanstaan, enkel bij gebruik, de backend op de server verzorgt de opnames.
Die dvd spelers met media stream ondersteuning over ethernet kan je ook aankopen bv http://www.kiss-technology.com/?p=600nl&v=users, enkel ben je dan gebonden aan hun software.
Voordelen = bekabeling alles over ethernet
Nadelen = mediabox per tv
Oplossing 2
Alles centraal kan ook, linux kan meedere X sessies draaien, draai verschillende frontends van mythtv, steek paar dual tuner tv/dvb-c/dvb-s kaartjes, voorzie wel in hardware encoding/decoding voor opname en afspelen.
Tfijne aan het alles centrale is dat je gemakkelijk via een video router kan werken bv http://www.video-storm.com/proddetail.asp?prod=CRM84
De switching van die router kan via rs232, dus hang die aan de file server en als je beetje kan programeren kan je hem zo via wifi/pda doen switchen.
Nadeel is dat je naar elke tv gebundelde coax kabel kan trekken (min 3 aders, wil je aan die tv ook nogeens een dvd speler zetten, voorzie er dan nog 3 voor signaal terug te sturen naar de swicth), als je geen gebruik maakt van centrale audio, voorzie dan ook nog de nodige audio kabels.
Tfijne is als je dan dvd kijkt op tv1, het signaal eerst via de siwtch gaat en je op alle andere tv's rustig kan meekijken en dit alles in high definition.
Je kan ook gebruik maken van centraal audio systeem (switch heeft support voor digitaal als analoge audio), voorzie paar versterkers voor verschillende ruimte die controleerbaar zijn via rs232 en je kan zo het volume weer via pda/wifi regelen.
Voordelen = alles centraal, simpele integratie met AV switch
Nadelen =
- veel coax door het huis
- indien je dvd player of andere apparaten zoals playstation e.d aan de tv zelf wenst nogeens extra bekabeling naar video switch (als je deze centraal wenst)
Kwa afstandsbedening in beide oplossingen, via de pda/wifi of hardware matige afstandsbedieingen via wifi die bestaan ook, zowiezo ben ik geen voorstander van infrarood extenders en die toestanden.
Beste is hardware kopen met een controle poort via rs232 of ethernet, en vooraf de specificaties en mogelijkheden ff opzoeken.
Welke van de 2 het wordt heb ik nog geen idee van, kheb nog niks uitgerekend kwa kostprijs, centraal is allesinds properder.
Diezelfde server kan trouwens ook dienst doen om touchscreens aan te sturen voor de domotica aangezien X onder linux support heeft voor meerdere muizen kan je simpel touchscreens koppelen en zo komen we dan weer bij het pc <-> plc verhaal maar das nog in onderzoek
Greetz
Dave
Oplossing 1
- dvd speler
- ethernet
genoeg te vinden
Oplossing 2
Nadelen =
Greetz
Dave
