Hallo, ik ben nieuw en heb wat vraagjes..
Heeft er iemand al eens iets getest met een BECKHOFF BX.... voor in een huisinstallatie?
Wat zou een goede manier zijn als back-up voor moest er ooit iets met m'n PLC gebeuren? schakelaar over een paar relais zetten om toch nog ergens licht te hebben, tot het probleem opgelost is? (mss best één op reserve kopen met enkele in/output kaarten?)
Beckhoff BX9000 of BX9090
Beckhoff BX moet kunnen, is zeker krachtig genoeg voor de gemiddelde licht/rolluik/ventilatie/etc sturing. Ikzelf gebruik een Beckhoff CX1000.
Als backup kan je verschillende systemen gebruiken:
- op enkele of alle digitale outputs die de relais aansturen een omschakelaartje waarmee je die relais direct aan de 24V hangt en zo manueel kunt inschakelen.
- teleruptors gebruiken ipv relais, die blijven in de laatste stand staan ook als je PLC stopt omwille van updates of debugging en je kan die ingeval van nood nog met de hand bedienen aan het nokje dat er op zit.
Als je dan toch teleruptors hebt kan je ook nog met schakelaars of een soort van 'patch-paneel' een aantal drukknoppen, bijv. 1 per kamer, direct koppelen aan een aantal teleruptors, zo heb je echt een backup.
Ik heb het gekozen voor de teleruptor optie:
bij kortstondige problemen is er de handbediening in het bord, is er echt iets waardoor het systeem langere tijd buiten dienst is, bijv. een defecte CPU, dan dmv patchdraden directe verbinding van drukknoppen.
- jvanhambelgium
@Farao,
Dus jij gebruikt PLC en Teleruptoren ?
Koppel jij terug hoe je teleruptoren staan of \"simuleer\" je mee in geheugen van de PLC \"wat de laatste stand van de teleruptor zou moeten zijn\"
Ik had voor mijn S7-200 zo eens iets gemaakt om naast een fysische Qx output ook een Mx variable te laten volgen, maar heb nog geen praktijkervaring hiermee...
@Jan
Ik heb hulpcontacten op alle teleruptors, is wel nodig als je een betrouwbaar systeem wil bouwen.
In onderstaande thread kan je zien hoe ik die inlees zonder al te veel digitale ingangen te gebruiken.
http://www.domoticaforum.tfe.be/phpBB2/ ... c.php?t=79
Grts,
Grts,
