Dit wou ik nog even kwijt: laat je bij het evalueren van domotica-systemen niet direct verblinden door verbindingsmogelijkheden aan het Internet, met SMS, WAP, ISDN, etc. De realisatie daarvan is meestal een koud kunstje. Heel wat chips die daarvoor dienen zijn gemakellijk verkrijgbaar en bieden die functionaliteit zonder meer aan. Het aantal \"Domotica\"-projecten in Vlaamse hogescholen, met WAP, met SMS, met ingebouwde Webserver, is legio ...
Kijk ook naar \"de andere kant\": welke producten staan er aan de andere kant (je huis-tuin-en-keuken PC, je gewone GSM), hoe ziet het er dan uit en werkt het een beetje (betrouwbaar). Vraag een demo.
Internet, etc.
Connectiemogelijkheden
Weet je wat nu eens fijn zou zijn, dat je hier eens een opsomming gaf met wat uitleg van mogelijke produkten ... Dan kunnen we allemaal aan de slag ... want inderdaad, je kan best elk deel apart integreren, zodat als er iets stuk gaat, je nog weet waar het zit, en je heel de boel niet moet vervangen ...
Laat maar komen ... Want m'n alarmsysteem kan wel bellen, maar geen sms, en die sms zou handig zijn voor de kleine prullen hé .... bv. iemand van de kinderen thuisgekomen etc...
