Beste,
Ik heb nog een vraagje voor de bekabeling van mijn kast.
Zijn er stroomkringen in het huis die rechtstreeks aan de zekering moeten gekoppeld worden? Ik bedoel hier mee dat er nergens nog klemmen (dus mogelijke onderbrekingen) mogen tussenzitten.
Mijn lichtkringen komen zeker toe op railklemmen, omdat elk van die lichtpunten gestuurd wordt door een teleruptor. Mag ik ook de stroomkringen van stopkontakten laten toekomen op railklemmen (mits geschikte railklemmen natuurlijk)?
Wat bijvoorbeeld met de 32A kring voor de kookplaat? Mag op dat circuit er een railklem tussenzitten?
Ringo
Kringen stopcontacten via railklemmen?
In principe is dat allemaal geen probleem hé, zolang deze railklemmen het vermogen aankunnen toch ...
Je moet er altijd van uitgaan, dat als de veiligheid niet in het gedrang komt, er ook weinig problemen te verwachten zijn omtrent de manier van werken ...
Voor je lichtpunten toch ook, of je nu conventionele manieren gebruikt, waarbij je lichtpunt via een schakelaar verbonden is met het lichtnet, of je gaat via teleruptor, relais of domotica-sturing, zolang het allemaal veilig blijft (dus binnen de voorziene normen) is er geen probleem ...
PS. Je moet natuurlijk wel zien, waarom zou je voor je kookplaat railklemmen tussenvoegen ? Ga je hier ooit iets veranderen ?
Nee, maar de reden waarom ik dit allemaal vraag is omdat ik een aantal kabels heb die nogal kort uitgevallen zijn. Ik denk er wel mee tot aan de railklemmen onderaan te komen, maar verder doortrekken tot rechtstreeks aan de zekering zal vermoedelijk niet lukken.on4cet wrote:PS. Je moet natuurlijk wel zien, waarom zou je voor je kookplaat railklemmen tussenvoegen ? Ga je hier ooit iets veranderen ?
Cheers,
Ringo
johan swinnen
Waarom die lusjes... Niet dat de spoelwerking zo groot is maar toch.. was inkorten niet mogelijk?
johan
johan
ringods wrote:Nee, maar de reden waarom ik dit allemaal vraag is omdat ik een aantal kabels heb die nogal kort uitgevallen zijn. Ik denk er wel mee tot aan de railklemmen onderaan te komen, maar verder doortrekken tot rechtstreeks aan de zekering zal vermoedelijk niet lukken.on4cet wrote:PS. Je moet natuurlijk wel zien, waarom zou je voor je kookplaat railklemmen tussenvoegen ? Ga je hier ooit iets veranderen ?
Cheers,
Ringo
Misschien een beetje te laat maar als je kabelgoot gebruikt (maat 230 van legrand is voor een standaard-zekeringkast altijd goed), kan je ze in die kebelgoot verlengen d.m.v. wago's en of lusterklemmen
