Na een aantal maanden lezen op dit forum heb ik dan toch besloten mijn stoute schoenen aan te trekken en zelf in mijn eigen (nog te bouwen) woning domotica te gaan installeren. Ik ga een Siemens S7 CPU223 PLC met uitbreiding gebruiken en dan kom ik in toaal op 40 inputs en 32 outputs, wat voldoende zou moeten zijn.
De plannen van het huis zijn gemaakt door onze architect, maar ik heb zelf verder de inrichting gedaan van meubelen, elektriciteit plaatsing en ééndraadschema. Heb de plannen omgezet naar JPG zoda het door iedereen bekeken kan worden.
Verder kan je zien dat ik enkel sturing voorzie voor de verlichting, rolluiken en garagepoort. De stopcontacten sturen gaat wat ver voor mij. Over de verlichting in het salon boven zijn we het nog niet volledig eens, dit moeten we nog verder uitwerken, net zoals de bel, (alarm?),...
Het zou tof zijn moesten jullie als domo- en elektro specialisten eens dit plannen kunnen bekijken op basis van logica en wettelijke verplichtingen. Advies en kritiek zijn vreselijk welkom. De komende dagen/weken ga ik de kastlayout proberen te maken.
Verder zou ik Gardy voor elektrisch materiaal willen gebruiken. Iemand voor of tegen? Als sturing zou ik ofwel SVV16 of SVV8 gebruiken. Dit iets dikkere draad lijkt me toch handiger om te leggen dat die fragiele UTP kabel. Deze draad rond de kamer leggen, en in ieder potje een lus leggen. Dan knip je enkel de draden door die je nodig hebt. Iemand een betere werkwijze?
Bedankt voor de reacties.
Klik hier voor ééndraadschema
Klik hier voor plaatsing van de elementen in de woning
Tip: foto's op originele grote bekijken
Kristof
Nieuwbouw met SIEMENS S7 CPU223 PLC, graag advies en kritiek
Inderdaad, 1,5mm2 zal de bedoeling zijn. Ik moet me vergist hebben bij het copy en pasten daar straks, want had initieel wel degelijk voor men lampen sturing 1,5mm² gebruikt.
Ja met die PLC zal het wel iets moeilijker zijn, maar het aantal poorten dat je standaard op een logo! hebt is echt wel te weinig.
PLC-fanaat
Allig@tor,
het beperkte aantal in en uitgangen van de Logo! lijkt me niet echt een zwaar probleem. Ik ga twee reeksen plaatsen (1 hoofdmodule + 3 uitbreidingen) die samen 40 ingangen en 32 uitgangen opleveren. Mogelijks moet ik wel een I/O paar opofferen voor communicatie tussen de twee reeksen, maar misschien ook niet. Die twee reeksen zouden mij excl. BTW 304x2=608 EUR gaan kosten. Wat kost zo'n CPU223 PLC? Hoeveel kost de software? (die van logo! kost 49 EUR)
Zijn er nog andere voordelen aan die CPU223?
Stef
Stef
Geen idee welke voordelen er nog meer aan zijn. Ga eerstdaags de PLC bestellen. Dit zijn de prijzen die ik gekregen heb van twee leveranciers van Siemens. Het vreemde was dat zij beide exact dezelfde prijzen gaven. Deze zijn exclusief en zonder kortingen. Niet echt goedkoop dus. De software zelf komt nog eens op 300Euro
Ik krijg wel wat hulp van iemand die zelf ook die PLC gebruikt heeft voor zijn installatie, dus mijn keuze is eigenlijk gemaakt op basis van de keuze van iemand anders. Ik dacht persoonlijk dat een Logo! systeem duurder ging zijn voor hetzelfde aantal poorten. Ik moet wel toegeven, ik ben geen PLC specialist. Ben zelf programmeur, maar dan meer met .Net en javascript, en das toch lichtjes anders
6ES7216-2BD23-0XB0 SIMATIC S7-200, CPU 226 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO RELAY, 16/24 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS
582,00 €
6ES7223-1PL22-0XA0 SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY, 2A/POINT
299,00 €
6ES7901-3DB30-0XA0 SIMATIC S7-200,USB/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO USB PORT OF PC, FREEPORT NOT SUPPORTED
139,00 €
Voila, hopelijk ben je er iets mee
Is er trouwens iemand die er korting af gekregen heeft, en zo ja, hoeveel %?
582,00 €
299,00 €
139,00 €
Ik werk met de TWIDO van Telemecanique:
starterspack TWDXDPPAK4M:
- 24V voeding
- software
- programmeerkabel
- RTC clock
-base unit DC12in DC8out
- Display + software
417.69EURO
DC 32 input module TWDDDI32DK
192.00EURO
16 output relay card TWDDRA16RT
192.00EURO
Op de 2 laatste modules heb ik nog eens 41% korting gekregen via mijn werk
heb nu 72inputs en 40outputs + display voor 871.08EURO + BTW
zie ook
http://www.domoticaforum.tfe.be/phpBB2/ ... c.php?t=73
- 24V voeding
- software
- programmeerkabel
- RTC clock
417.69EURO
192.00EURO
192.00EURO
zie ook
