Ik zit met de volgende vraag:
Ik heb een zekeringkast beneden en een zekeringkast boven. Die twee zullen met elkaar verbonden worden door een 5x6mm2 kabel.
Mag ik de aardgeleider in die kabel (6mm2)gebruiken om de aarding van de zekeringkast boven te verbinden met de aarding van de zekeringkast beneden?
Of moet er een aparte aardgeleider lopen van de aardklem naar die zekeringkast boven, wetende dat er een aardgeleider van 10mm2 loopt van de tellerkast naar de zekeringkast beneden?
Best rgds,
--Geert
Aardingsgeleider: welke dikte?
