Graphical User Interface ontwikkelen voor Teletask
Heeft er iemand interesse om samen een GUI voor een Teletask systeem te ontwikkelen op bassis van de bijgeleverde OCX?
Ik programmeer momenteel in VB6.0 en zit te denken aan een client/server applicatie, zodat je vanaf meerder systemen de centrale kan bedienen.
Eventueel uit te breiden naar een bediening met een PDA Pocket PC 2003 en wifi.
mvgr
Henri,
mvgr
Henri,
Waarom niet webbased
Kan je die OCX niet gebruiken in een webpage in IExplorer ???
Heb je daar documentatie van ??
mvg, Jo
mvg, Jo
Denk er ook aan ...
Ik ben sinds kort eigenaar van een Teletask centrale en mijn vingers jeuken om er iets voor te bouwen maar mijn ding is eerder Java/J2EE.
Dus dacht ik eraan om de seriële communicatie te monitoren en dan zelf een low-level library te bouwen op het niveau van de OCXen maar dan voor Java.
Dan kan ik dit gebruiken in een Java Web Applikatie.
VB heb ik wel enige ervaring mee maar niks Client/Server of web
- Aldo -
- Aldo -
Was speciaal op zoek naar ervaringen met deze OCX lib omdat ik zelf ook zeer geïnteresseerd ben om een webapplicatie te schrijven, bruikbaar via PC / PDA / ...
Mijn techn. achtergrond is echter ook J2EE (java), met een sterke focus op de front-end: user interfaces. M'n bijberoep is dan ook webdesign, dus een flashy interface zou geen probleem mogen zijn. Enkel de vraag hoe de OCX lib aan te spreken vanuit java is nog wat uitzoeken (JINI?).
Centrale zelf wordt pas binnen een week geïnstalleerd, en huis wordt pas bewoond binnen 4 maanden, maar was toch al vooraf nieuwsgierig.
Dus Aldo, als jij die java library/API klaar hebt tegen dan, dan zorg ik voor de web interface
Stilgevallen? Het is nog nooit "vertrokken"GyZmo wrote:hier nog iets met gedaan? Of is dit stilgevallen?
Momenteel ontbreeekt de tijd me om hieraan te werken, maar wie weet in een nabije toekomst...
Mocht je hier met enkele mensen samen aan kunnen werken, dan zou het vast wat sneller vooruit gaan.
Bruno
Wij zijn reeds bezig met het ontwikkelen van een GUI
Ons bedrijf is reeds bezig met het ontwikkelen van een GUI die bruikbaar is voor niet enkel Teletask, EIB en ons eigen modules. De bedoeling is dat de Software een brug is tussen de verschillende systemen.
Een alternatief om te vermijden dat je rechtstreeks vanuit java naar die OCX moet is enkel een soort http en/of xml server componentje maken en dan vanuit java of andere talen http en/of xml requests te maken. 't Idee hierbij is dat je een soort van standaard moet maken zodat je niet telkens de hele syntax moet veranderen als je iets wilt toevoegen.
Ik ben zelf ook van plan mijn EIB installatie beschikbaar te maken voor van alle soorten \"clients\". Voor EIB bestaat er al blijkbaar een pure java library, maar toch wil ik er een xml en/of http requests tussen zetten.
Die clients kunnen in eerder welke taal en platform geschreven worden en dan ook van overal kunnen aangesproken worden. http/https samen met de authentication die standaard gedefinieerd is kan je ook extra security bezorgen.
Ik wil wel helpen. Ik heb net m'n eigen U/I geschreven voor mijn installatie (mixed bus systeem) zowel draadloos RF sensors als powerline modulatie voor de domotica componenten.
meer info over de U/I (dus hoe het kan) kan je vinden op m'n project site
http://http://domotica.computercity.be/ ... rface.aspx
hier zijn alvast enkele foto's
applicatie is volledig in .NET (visual studio 2005) geschreven.
mvg,
Kris
mvg,
Kris
Dit werkt zoals dBram hierboven beschrijft. De U/I software praat met een gateway of server applet. Vermits ik hier las dat er een 'ocx' type component bestaat moet dit heel makkelijk te realiseren zijn. In mijn geval werken de commando transmissie volledig over IP (via http/https requests vanuit de U/I software. De touchscreen software hoeft dus helemaal niet te weten welk soort domotica systeem erachter hangt.GyZmo wrote:dat is een hele mooie interface, maar ik zie niet goed in hoe je dit met een domoticasysteem kan laten communiceren.
Met EIB mss wel maar bv met eeen Teletask zie ik niet in hoe je daarmee de relais kunt doen schakelen.
Kris
Mijn Domotica project online op http://domotica.computercity.be
soundtracks
Library
Kris ik denk dat ik hier ergens die OCX component staan heb... moet ik hem eens doormailen naar je?
ok doe maar. ik kijk er wel naar ok.
email = domotica at computercity dot be
Domotics88
Teletask Guisoft
Waarom dit zelf ontwikkelen?
teletask biedt dit nu zelf aan met de Guisoft.
Kan op enkele redenen komen:
- protocol/standaard onafhankelijk
- integratie van rich content
- diversiteit aan controllers (touchscreen, PDA, afstandsbefiening RF, Vista Gadget, PC, web based)
- design
- kostprijs
- functie onafhankelijk (licht, motoren, audio, video, klimaat, energie)
- design
- kostprijs
