led dimmen
highvolt
led dimmen
Post by highvolt »
Ik zou graag wat led-orientatieverlichting (230V) aan m'n trap plaatsen die gestuurd word door een IR-sensor.
Ipv een 'aan-uit' schakeling, zou ik liever hebben dat de ledjes zacht van 0 naar 100% schakelen. Is dit mogelijk met een universele dimmer van niko ?
Post by Xilinx »
Probleem is meestal dat deze dimmers een minimum belasting moeten hebben. Leds zijn zeer kleine belastingen£. het kan zijn dat je een extra weerstand parallel zal moeten schakelen.
Kijk de technische specs van die dimmer eens na.
Groetjes
stijnvl
Post by stijnvl »
Het kan zijn dat je deze zelfs helemaal niet kan dimmen. Als deze leds worden aangestuurd door een stroombron inplaats van een gewone weerstandsdeling. Zal je waarschijnlijk de intensiteit niet kunnen regelen.
Als je een \"oude\" dimmer gebruikt die gewoon werkt op het transformator principe gaat het wel lukken aangezien deze geen minimum belasting nodig hebben. Dit enkel als de ledjes intern een spanningsbron hebben
Coop
Post by Coop »
Leds zijn heel moeilijk te dimmen, bij een gloeilamp kun je fijn regelenen van pakweg 15v tot 230v, bij een led heb je maar een heel klein gebied voor te regelen, het is ofwel uit ofwel aan, schermerzone is niet groot en dat maakt het net moeilijk.
Met een frequentieregelaar moet het wel mogelijk zijn, maar denk niet dat je dat vind voor in huis, of vergis ik me ?
Post by Xilinx »
Dit zou een oplossing kunnen zijn ...
kijk eens bij velleman onder kit K8004
This control circuit is ideal for the accurate control of DC motors, lighting levels, small heaters as well as other applications. The circuit converts a DC voltage into a series of pulses, such that the pulse duration is directly proportional to the value of the DC voltage. The great advantage of such a circuit is that almost no power is lost in the control circuit. Protected against overload and short circuit.
misschien met gebruik te maken van een logaritmische potentiometer om een betere afregeling te kunnen doen...
Als ik al mijn hardware heb (kan nog wel effe duren), ga ik eens testen met PWM signalen vanuit mijn PLC. Zou dan ook moeten kunnen werken, dacht ik ?
highvolt
Post by highvolt »
bedankt voor de antwoorden.
Ik heb ondertussen gevonden dat er speciale dimmers (ze noemen ze controllers) bestaan voor leds (pwm gebaseerd), mijn universele dimmer van niko kan dit niet aan.
Misschien dat ik ergens een klein printplaatje vind met een fase af/aan snij convertor naar pwm of zoiets :)
