Misschien een stomme beginnersvraag maar ik heb het volgende probleem:
ik werk met teleruptoren met drukknoppen op 24 volt en wil ook het brandalarm het licht in de hall laten schakelen. Het brandalarm werkt op 24 volt en heeft een relais dat tot 30 volt kan schakelen.
Moet ik een aparte voeding en aparte draden leggen voor de voeding van het alarm (+ en -) en het relais koppelen aan de common (+) en de ingang van de teleruptor? Of mag ik de 24 volt van de schakelaars gebruiken voor de voeding van het brandalarm en de common kortsluiten met de ingang 24 volt?
Dirk
Teleruptoren en brandalarm
Ik dacht vroeger ook met branddetectoren te werken die op 24 volt werken, maar ben nu van mening dat ik liever met branddetectoren werken die ook battery-backup hebben ...
Ik heb nu m'n zinnen een beetje gezet op de Argus rookmelder ..., maar 't probleem is, dat ze blijkbaar ENKEL een rookdetector hebben, en geen thermische detector en/of een thermovelocimetrische detector ...
Dus, dan maar even gaan kijken bij gardiner.be , daar hebben ze het merk Notifier ... Ook geen brol, maar bv. de 800-reeks heeft een voedingsbereik van 8 volt tot 30 volt, maar wil dit nu zeggen dat je hier ook een batterij van 9 volt in kwijt kan, zoals in andere soms het geval is ...
't probleem met detectoren op 12 of 24 volt is, dat je op één of andere manier battery-backup moet voorzien ...
Als iemand nog wat merken kent, wil ik wel eens gaan kijken, die detectoren zijn niet voor direkt, maar ook niet voor binnen 5 jaar, dus wil wel de markt eens verkennen ...
Ik zou kiezen voor het design van de argus (merten), maar wat ben je met een rookdetector boven je auto in de garage ... Daar heb je dus een thermovelocimetrische nodig, en in je keuken net hetzelfde verhaal ...
Ik hoor het graag en oh ja, wil je wat meer weten over brandbeveiliging, dan kan ik je deze site ook wel aanbevelen :
http://www.fireforum.be
PS. Met teleruptoren werken om zeker te zijn dat je licht aan is, in de hal, is wel een risico als je niet werkt via een hulpcontact voor groepsturing. Je moet immers je teleruptor forceren in z'n AAN-positie, niet gewoon pulsen ...
Wat is dan het probleem? De meeste rookdetectoren beschikken toch over een battery-backup, of ze nu op 12, 24 of 240 volt werken.on4cet wrote:Ik dacht vroeger ook met branddetectoren te werken die op 24 volt werken, maar ben nu van mening dat ik liever met branddetectoren werken die ook battery-backup hebben ...
Dirk
In dat geval is het OK, maar ik had precies de indruk dat dat niet was, hoewel het in principe niet zou mogen, dus, wie weet had ik het wel bij het verkeerde eind ...
Blijft de vraag, waarom heeft bv. merten enkel een rookdetector, en geen thermo of thermovelocimetrische detectors ... Of zijn ze er wel, en heb ik ze niet gevonden ??
