Rolluiksturing EIB met Siemens 5WG1 523 1AB03
technoboy
Post by technoboy »
Hello,
Ik ben de laatste hand aan het leggen aan de sturing van mijn 'american stores' met behulp van de Rolluiksturing EIB met Siemens 5WG1 523 1AB03.
Nu lees ik in de van internet gedownloade manual dat het mogelijk zou zijn om 2 tussenliggende posities tussen volledig open en volledig dicht op te slaan per kanaal.
Heeft er reeds iemand ervaring hoe je dit moet opvatten bij het toewijzen van groepsadressen aan knoppen ( moet er een sfeer aan worden toegekend??)
Alle hulp is welkom.
Greetz
Technoboy
The sky is the limit!!!
johan swinnen
Re: Rolluiksturing EIB met Siemens 5WG1 523 1AB03
Post by johan swinnen »
Beste Technoboy,
Kan je iets meer info geven rond Jou Siemens 5WG1 523 1AB04 actor. deze vind ik niet terug in mijn database : ik veronderstel dat dit het ordernummer is?
Volgens mij gaat het als volgd:
Gebruik een dubbele drukknop (2 vlakken)
objecten 5, 13, 21, 29 (channel A, B,C ,D)
Position 1/2, Restore 1 Bit CRWT
Verbind deze objecten met groeps adres bv 0/1 ("aan" en "uit") (kort duwen op de knoppen)
Bij de "aan" zal hij de positie terug oproepen die bij geheugen 1 is opgeslagen , bij de "uit" zal hij de positie oproepen die bij geheugen 2 is opgeslagen.
objecten 6, 14, 22, 30 (channel A,B,C,D)
Position 1/2,Save 1 Bit CRWT
Verbind dit met groepsadres bv 0/2 ("aan"/"uit") (deze zijn actief bij lang drukken op de knoppen)
Bij de "aan" zal hij de positie opslaan in geheugen 1 . bij de "uit" zal hij de positie oplslaan in geheugen 2 (of omgekeerd).
(een juiste positie wordt maar opgeslagen als je de shutters eerst naar een referentie hebt gestuurd (volledig naar boven bv) en dan pas de te op te slaane postie inneemt.)
ik heb dit uiteraard niet kunnen uittesten maar dit heb ik uit de handleiding kunnen afleiden
enfin , ik hoop dat je eraan uit kunt.
succes.
johan
technoboy wrote:Hello,
Greetz
Technoboy
technoboy
Opslaan van vooraf bepaalde sluitposities 'American Stores'
Post by technoboy »
Beste Johan,
Alvast bedankt voor de duidelijke uitleg.
Ik ga deze benadering programmeren in een Elka scherm. Ik weet niet of je ervaring hebt met dit toestel.
Alleé, ik zal toekomende week op een avond de proef even wagen. Mijn ervaring zal ik je doorgeven.
Alvast bedankt.
Gino
technoboy
Post by technoboy »
Beste,
Bedankt voor de tips. Ondertussen is de proef uitgevoerd en geslaagd.
Alle gordijnen werken nu op de zonnesensor/temperatuurssensor en ik ben zeeeeer tevreden!!!!
Gino
Gino,
mogen wij weten wat uw stores qua automatisatie gekost hebben (zonder stoffen dus) ?
Ik heb tweemaal een prijs gevraagd, en telkens kwamen wij aan 650euro per store, wat mij fantastisch veel geld lijkt...
technoboy
Post by technoboy »
Beste Koen,
Alles hangt er van af of je natuurlijk al een EIB installatie bezit.
Ik ga er van uit dat dit het geval is, zodat ik me kan beperken tot zuiver de automatisatie van de stores/rolluiken.
Als je bijvoorbeeld de rolluik besturing (4 kanalen) zou gebruiken van Siemens, die ik mijn vorige berichten heb beschreven, dan kan je hiervoor rekenen op een aankoopprijs ongeveer 250 euro.
Als je dan nog alle kabels hebt voorzien naar de diverse plaatsen, dan is de aansluiting in de kast eigenlijk vrij simpel en dus zelf uit te voeren.
Het programmeren kan in ETS op een uurtje gebeuren voor 4 kanalen.
De motoren daarentegen is een ander paar mouwen. Alles hangt af hoe groot de gordijnen zijn in de breedte en de hoogte. Bij de stores die ik thuis heb, spreken we over een breedte van 4 meter! Ik heb heel belgië afgezocht en maar weinig zaken gevonden die zich hier durven aan te wagen. Zora in Tielt is er zo één. Ik heb de motoren daar gekocht en na 1 jaar in bedrijf nog geen problemen ondervonden. De prijzen zijn echter hoog. Voor een motor van 4 meter zit je snel aan 800 euro zonder de stof.
Rolluik motoren zijn echter heel wat goedkoper (vanaf 250 euro)
Indien je de automatisering qua licht en temperatuur er ook bij installeerd, dan reken je best ook 300 euro extra voor de sensor en ongeveer 2 uur programmeerwerk.
Je ziet toch een hele kost, maar ik zou niet meer zonder kunnen.
Gino
Gino,
ik had het inderdaad enkel en alleen over de motor. Die zou ons, voor een normaal raam (+-1m, denk ik ?), en voor geen te zware stoffen, op 650euro per motor uitkomen.
Iemand enig idee waarvan het verschil met een rolluikmotor komt ? Die kosten 150euro per stuk, wat veel lager ligt ?!
technoboy
Post by technoboy »
Beste Koen,
Een rolluikmotor is eigenlijk veel simpeler van opzet, aangezien je hier enkel de buismotor hebt waar de rolluik eigenlijk alleen maar wordt opgerold.
Voor stores is dit ook een buis motor, maar het mechanisch gedeelte om de stores omhoog te trekken bestaat uit aparte koordjes die via conische asjes worden opgerold. Geloof me ik heb deze motoren reeds gedemonteerd gezien, en het is toch wat ingewikkelder dan een normale rolluikmotor. Wat de prijs ook naar boven drijft is de tijd die nodig is om de stores uit te lijnen, zeg maar de koordjes exact van lengte te knopen aan de bevestigingen van de stof. Ik heb dat zelf al eens even gedaan en je hebt redelijk wat geduld nodig om tot goede resultaten te komen.
Gino
