Voordeel
Voordeel
We gaan eens pogen van een niet limitatieve opsomming te maken van de mogelijke voordelen van een domotica-systeem ... :
1) Stel je hebt een gewone conventionele installatie gelegd, en na 1 jaar al (de tijd om het huis wat gewoon te geraken), kom je tot de vaststelling, dat je het licht eigenlijk ook vanop een andere plaats wil aandoen, of dat je een bepaalde knop ergens wil laten dienen voor iets anders ipv. het voordien bepaalde lichtpunt. Bij conventionele elektr. zit je vast aan wat je oorspronkelijk uitgevoerd hebt, bij domotica of sub-domotica, kan je nadien makkelijk de functie van eender welke drukknop vervangen. Wil je zelfs nadien je gewone aan/uit vervangen door een dimmer, kan je gewoon een dimmer in de kast plaatsen en voila ...
2) Bij een domotica systeem, gaan alle draden, zowel de bediening als de stopcontacten en lichtpunten naar een centrale kast. Hierdoor krijg je nadien de mogelijkheid van het ene systeem aan het andere te koppelen. Bv. je hebt een alarmcentrale, en je wilt de verwarming gaan sturen. In dat geval kan je in geval van afwezigheid zorgen, dat je alarmsysteem je domoticasysteem inlicht over je afwezigheid, waarop je domoticasysteem automatisch de verwarming kan regelen naar een lagere temperatuur ... Via Domotica kan je de drukknoppen die weleer alleen voor verlichting dienden, ook gaan gebruiken om bepaalde stopcontacten, of groepen van stopcontacten te schakelen, bv. de lamp achter je tv samen met de tv zelf aanzetten, maar de lamp alleen als het lichtniveau in de living onder de xxx% gedaald is ...
3) Domotica laat in sommige gevallen een besparing toe : Lichten die nog branden kunnen via een bewegingssensor (die bv. toch al aan je alarm gekoppeld is) uitgezet worden na een bepaalde periode ... De verwarming alleen aanzetten als het huis echt bewoond is (hoewel dit bij LEW-woningen minder gewenst/noodzakelijk is) ...
4) Domotica geeft simpelweg meer comfort : Je kan bv. met 1 drukknop bij de voordeur en/of achterdeur zorgen dat alle lichten uit zijn, eventueel gecombineert met andere verbruikers die niet hoeven te werken bij het verlaten van de woning ... Er zijn veel mensen die een ongerust gevoel hebben na het verlaten van de woning ivm. het laten branden van lichten, het vuur etc... Domotica bied hier zeker een oplossing Je kan ook van op afstand je huis gaan besturen. Je kan dus bv. van op je werk via internet de verwarming al aanzetten zodat het lekker warm is als je thuis komt. Je kan als je op vakantie bent, een paar uurtjes voor je thuiskomst binnenbellen op je domotica-installatie en de verwarming laten opspringen.
Er zullen ongetwijfeld nog mensen zijn, die hier dingen kunnen aan toevoegen, het is ook zo, dat domotica zich kan customiseren aan de mensen die het gebruiken, dus wat de ene persoon handig vindt, of gebruikt, kan totaal nutteloos zijn voor anderen, maar het is net die factor die domotica zo belangrijk maakt, je kan alles aanpassen naar je eigen wensen !
Je kan er sferen mee creëren, je kan een perfecte ik-ben-echt-wel-thuis-hoor simulatie doen als je niet thuis bent, je kan ietwat van logica in je huis steken : bv : als ik boven het licht op de trap aansteek, laat dan meteen het licht beneden in de hal ook aangaan. Als ik het dan beneden uitdoe, laat het dan meteen boven mee uitgaan. Maar als ik het dan beneden aansteek, laat dan meteen boven mee aangaan, en .. enfin, de rest verzin je zelf wel.
En het allerbelangrijkste : 't is een hobby !!
Ja Koen, vooral dat laatste, wat begint uit noodzaak evolueert blijkbaar bij de meesten naar een drang om te kunnen automatiseren, zeg maar een hobby dus ...
Straf hé ?
