Voor wie interesse heeft in oplossingen met PLC die je via een webbrowser kan benaderen, raad ik aan om eens bij Wago te kijken.
Ze hebben Ethernet gebaseerde koppelmodules (ref 750-841) die voorzien van een PLC (IEC6-1132 programmering met CoDeSys) en een interne webbrowser die vrij kan geprogrammeerd worden en die scripts bevat om direct in de plc te schrijven of te lezen.
Kostprijs ong 325 euro voor de koppelmodule en 380 euro voor software.
Verder heb je de kosten voor de DI / DO en eventueel analoge in/uitgangen.
Tevens mogelijkheid om EnOcean drukknoppen (draadloos en batterijloos) binnen te nemen via speciale kaart, idem voor roomcontrollers.
meer info : www.wago.be
Goede en goedkope PLC's
Dat systeem van Wago is eigenlijk hetzelfde als het Beckhoff systeem, is in den begine gezamelijk ontwikkeld. Wago had de kennis van de veerklemmen en de behuizing, Beckhoff heeft de electronica ontworpen.
Na enkele jaren hebben de wegen zich gesplitst en heeft ieder zijn eigen productreeks verder uitgebouwd.
De verdeler voor Belgie is Multiprox in Aalst.
http://www.multiprox.be/nl/1355.htm
