Bewegingssensor met potentiaal vrij contact
Voorstelling van nieuwe produkten / Nouveaux produits
tus
Post by tus »
Aangezien dit nogal hard to find kan zijn, maar toch wreed handig is publish ik het hier even:
Bij het merk Steinel verkoopt men beweigingssensoren(sensiq serie) waarbij je een extra uitbreidingsmodule kunt bijkopen waardoor je over een potentiaal vrij contact beschikt wat je dan bijv in een domotica installatie kunt inbrengen en je domotica kunt laten beslissen wanneer het licht al dan niet via de bewegingssensor wordt aangestuurd. Bijvoorbeeld wanneer je afwezig bent, of 's nachts of...
Het is wel geen goedkoop speelgoed aangezien het de betere sensoren zijn. Ik heb sensor + het contact meer dan 100eur betaald.
http://www.steinel.de/en/produkte_fuer_ ... sen/sensiq
http://www.steinel.de/en/produkte_fuer_ ... ensiq_mpf1
Ik heb hetzelfde gedaan met mijn 4 busch-wachters. Alleen is de module hier gewoon een relais op een din-rail voetje. Kan je zelf kiezen hoeveel potentiaal vrije contacten je wil !
Ik dacht het hier ook ooit gemeld te hebben, maar indien het werkelijk hard to find is, kan je dus gewoon altijd met een relais werken.
Met andere woorden, in plaats van direct een lamp aan te sluiten op zo'n sensor, ga je naar een relais, en je hebt alles wat nodig is om je domotica mee te sturen.
Het zijn idd wel deftige sensoren !
upsurfer
Post by upsurfer »
Ik gebruikte de mcwatch van popp. Die is niet duur en doet het ook goed.
die mcWatch lijkt me voor inbouw, dus, binnenhuis gebruik ? klopt dat ?
upsurfer
Post by upsurfer »
Idd
DVR
Post by DVR »
Ik kocht onlangs enkele van deze:
http://www.quasarelectronics.com/3133-1 ... module.htm
Ik vind dit persoonlijk nog iets beter dan met een relais werken, omdat deze enkel kortstondig contact geven bij beweging.
En heel goedkoop (tss 10 en 15 eur)
Grtz,
Denis
Met vriendelijke groeten,
Denis Vanrijkel
