in de cataloog van Gardy staan er rolluikdrukknoppen met en zonder stop.
wat is exact het verschil? is dat gewoon dat je tijdens het aflaten/oplaten van de rolluiken ze plots kan stoppen of ...?
dit zijn dan twee aparte knoppen in één module.
het zelfde voor de ventilatorsturing, daar staat ook een drukknop met en een drukknop zonder stop. hier staat de stop aangeduid over de twee toetsen. is dat gewoon dat je alles kan stoppen of is dat gewoon aan en uit?
dank bij voorbaat.
drukknop met stop
Innocent X
- DomoFan
Zou het niet zijn zoals bij mijn bTicino's ? Ik heb bij elk rolluik een gewone dubbele drukknop geplaatst (modelletje met pijltje omhoog en naar omlaag) ... Deze vallen dus af, als je de knop loslaat ...
Voor de ganse verdieping te activeren (daar ik er nog geen definitieve sturing aan gehangen heb) heb ik echter dezelfde modelletjes gebruikt, maar deze blijven ingedrukt tot je op de andere richting duwt. Dus, stel je drukt de knop voor omhoog in, dan blijft die actief tot je op de 'omlaag' knop drukt, en dan valt gewoon de 'omhoog' af ...
Innocent X
- DomoFan
Dank voor het antwoord Bart.
Dus als ik de werking van jouw knoppen volg, moet je deze inhouden tot de rolluik volledig beneden is. Als je de knop lost, stopt de rolluik (bvb halverwege)?
Wat is zoek is als je de rolluikknop inhoudt, blijft ze zakken/stijgen tot je lost.
Geef je maar één snelle druk, dan zakt ze in één keer tot onder/of boven.
Dat is volgens mij enkel haalbaar mits koppeling aan een sturing die dan de gewenste actie onderneemt ...
Waarom heb ik echter drukknoppen genomen, omdat dat het beste werkt als je bv. de zon even wil buitensluiten voor weerkaatsing in je tv ofzo ... In dat geval moet je toch altijd zelf zien, wanneer ze ver genoeg gezakt is om de weerkaatsing te elimineren ...
Maar als deze drukknoppen dan aan een sturing komen, kan je inderdaad ook programmeren dat als je ze heel kort induwt ze een volledige beweging maken ... En heb je dan een dubbele drukknop (zoals ik) hoef je ook niet te detecteren of ze nu omhoog of omlaag moet, dan ga je gewoon 'sensen' op de ingang of de drukknop voor omhoog of voor omlaag kortstondig is ingedrukt ...
