Relais schakelen stopcontacten
terra
Post by terra »
Wat zijn goede relais of andere oplossingen (merk, type,...) om stopcontacten te schakelen?
Doel is om bv. stopcontact wasmachine met een drukknop/schakelaar aan en uit te kunnen schakelen (ev. in combinatie met alles uit/aan knop)
Mischien eerst eens zeggen wat je nu al hebt (voorzien hebt) ? Wat gaat er naar je drukknoppen etc ...
Afhankelijk van het soort sturing die je nu al hebt, kan een relais misschien beter (goedkoper) zijn dan een andere oplossing (teleruptor, contactor ...)
terra
Post by terra »
Alles is nog vrij daar ik nog moet beginnen.
Bedoeling was wel om met SVV op 24V naar drukknoppen te gaan en dan alles in de kast te koppelen.
Ik weet niet of een Teleruptor voldoende vermogen kan / mag schakelen. Zijn er teleruptoren die ook 20A mogen schakelen?
RoelG
Re: Relais schakelen stopcontacten
Post by RoelG »
terra wrote:Wat zijn goede relais of andere oplossingen (merk, type,...) om stopcontacten te schakelen?
Een wasmachine heeft toch ook een startknop opzich? Dus zodra je stroomzet op het stopcontact, zal de wasmachine toch niet opspringen?
Grts,
Roel
terra
Post by terra »
Uiteraard niet. Het is ook niet de bedoeling om de wasmachine of zo hiermee aan en uit te zetten, maar het stopcontact al dan niet onder stroom te zetten.
Dus naast stopcontact zou een schakelaar/drukknop staan die gekoppeld is aan het stopcontact (via contactor, relais, teleruptor,...). Dus wanneer we willen wassen, zetten we eerst stopcontact onder stroom en dan schakelen we wasmachine in.
De alles (aan/)uit knop moet er gewoon voor zorgen dat wanneer we weggaan alle stopcontacten die zonder stroom mogen zitten ook effectief 'uitgeschakeld' worden.
't is dat je het via alles uit wil uitschakelen, want anders zou ik zeggen, zet er gewoon een aan/uit schakelaar tussen (tussen de zekering en het stopcontact) ...
Wanneer de meeste teleruptoren ophouden bij 16A (wat mij overigens wel genoeg lijkt voor een wasmachine hoor ...), dan gaan contactoren vlot tot 63A ... Dus dat is ook nog een mogelijkheid ...
Meen ik trouwens niet ooit ergens gezien te hebben dat er zelfs een soort hulpcontacten bestonden die een zekering (of was het een diff.) kunnen uitzetten vanop afstand ?
Contactor of teleruptor lijkt me echter het meest logische, tenzij je met één of andere automatische sturing werkt, dan komt het er gewoon op neer van te zien dat het vermogen aan/afgeschakeld kan worden mits enige reserve, dus, eventueel extra relais achter uitgang halen met genoeg amperage ...
PS. Waar komen je wasmachine enzo te staan ?? Bij mij staan die op een betonnen sokkel om het in en uitladen te vergemakkelijken, en de stopcontacten zitten onder die sokkel, dus, niet meteen om altijd gaan uit te zetten enzo ... Hou hier eventueel rekening mee !
Wat is eigenlijk het verschil tussen een relais/teleruptor (die ken ik) en een contactor ?
Deze vraag is hier al een paar keer gesteld, en sommigen beweren dat het hetzelfde is, maar voor zover ik de twee vergeleken heb (teleruptor en contactor) is er toch altijd 1 duidelijk verschil, en dat is het te schakelen vermogen, wat bij een contactor DUIDELIJK hoger ligt ...
Ik denk dat ik moeite zou moeten doen om ergens een teleruptor te vinden die meer dan 16A schakelt, terwijl een contactor dus zeker tot 63A gaat ...
We zouden hier dan uit kunnen concluderen dat teleruptoren typisch voor lichtschakeldoeleinden gebruikt worden, en contactoren voor andere (zwaardere) lasten ... , maar ik zou durven stellen dat je gewoon moet kijken naar het maximum vermogen dat er aan KAN hangen ...
Eer je met veel toestellen aan 16A zit, dan heb je toch al wat hoor ...
Frederick
Post by Frederick »
Een wezenlijk verschil tussen een teleruptor en een contactor is dat een teleruptor door een puls wordt aangestuurd en dat bij een contactor het contact gesloten moet blijven om de contactor aangetrokken te houden.
Je kan dus perfect met een teleruptor een contactor aansturen.
Grtz
Bezoek ook eens de Bticino Conceptstore
Bon, dat komt dan neer op : wat is het verschil tussen een contactor en een relais ? Enkel de load ?
