Touchscreen met tv tuner
Ik ben op zoek naar een touchscreen (17-19 inch) met TV tuner.
Ik wou dit graag inbouwen in een muur.
Weet er iemand of er zo'n toestel bestaat en wat dat ongeveer zou kunnen kosten.
Ga hier eens een kijkje nemen :
http://www.tft-plaza.nl/index.php?cat=9353
Een goed alternatief lijkt me een scherm met ingebouwde tuner te nemen en dan een touchkit te kopen voor dat scherm ... meestal stukken goedkoper!
Succes
Succes
Onze Bouw Blog: http://huisjebouwen.blogspot.com/
Ik zou een aparte Pc kopen met een TV Tunerkaart geintegreerd en een touchscreen apart.Gizzmo wrote:Ga hier eens een kijkje nemen :
Succes
Tegenwoordig kost dat zo'n 1.200 euro,misschien veel geld,hangt ervan af wat je wilt uitgeven.
Ik wil iedereen helpen,zo crëer je een eindeloos vriendschap ...............
TFT
Ik wil hier ook wel even bij stilstaan:
die pc-tjes van TFT plaza verbruiken denk ik toch wel veel minder dan een aparte pc/touchscreen combinatie.
Denk je niet dat je het prijsverschil snel terug verdiend hebt?
Stel 100W/jaar:
.1KwH * 12ct * 24 * 365 = ~ 100euro (nuja.. trek daar 20euro nachttarief af...) en als dat gedurende een jaar of 5 draait.
Ik weet het niet, ik moet ook toegeven, persoonlijke mening dan, vind ik het wel leuk dat het toestel volledig in de muur kan ingebouwd zitten, zonder nog extra toestellen in de garage..
Wat denken jullie?
Stel 100W/jaar:
Wat denken jullie?
Met vriendelijke groeten,
Denis Vanrijkel
Denis Vanrijkel
Ik geef toch de voorkeur aan een apart touchscreen en aparte pc/server.
Touchscreen stuk --> enkel touchscreen vervangen, niet de hele combinatie
Aparte pc/server in de kelder of garage. :
mvg, kris
- Je kan krachtigere/meer onderdelen gebruiken (betere cpu, pvr/tv kaart, betere soundkaarten,...)
Betere koeling
Gemakkelijk te upgraden of te vervangen na X jaar.
mvg, kris
Ook de te inbouwen ruimte is niet onbelangrijk ...
Die volledig geintegreerde toestellen zijn een stuk dikker dan een gewoon scherm
D.
D.
De eerste vraag die ik mij dan stel is wel: wat wil je aansturen met die touchscreen?
Als het de bedoeling is hiermee een 'standaard' PC aan te sturen, dan moet je er wel rekening mee houden dat de 'muis' functie van de touchscreen zo goed als niet kan verlengd worden indien je een goed resultaat wenst. Dus zal je PC in de onmiddelijke nabijheid van je scherm moeten staan.
Heb ook overwogen om een touchscreen aan te kopen maar ben afgehaakt wegens te duur voor wat het maar is.
Dan kan je beter een gewoon LCD scherm gebruiken met een wireless keyboard/mouse/trackbal, stukken goedkoper en efficienter dan de beperkte resolutie van een touchscreen (tenzij je natuurlijk ultra fijne vingertjes hebt).
@stef
ik heb al meerdere touchscreens geplaats waarbij zowel vga als muis (rs232) probleemloos verlengd werden (10meter)
2 zaken die uit ondervinding weet :
-als je een ps/2 (muiskabel)-verlengdraad gebruikt is het soms zo dat niet alle aders doorverbonden zijn. Een touchscreen gebruikt meer pins van de connector dan een gewone muis.
-er lijkt een verschil te zijn tussen het 'bereik' van COM-poorten. Bv. ik heb al eens een USB<->COM converter gebruikt die niet overweg kon met een kabellengte van 10m, terwijl de onboard COM-poort dit wel kon.
Als je op zeker wil spelen of meer als 10 meter moet doen, dan kan je nog altijd een vga+serial extender gebruiken die tot 300m doet over CAT5E.
@simonjo
IMHOis een touchscreen toch nog altijd dé gemakkelijkste bediening. Niet voor te surfen natuurlijk, maar wel voor media of domotica visualisaties. Je moet geen afstandsbediening of keyboard zoeken, de battterijen zijn nooit af, de verbinding is altijd ok. Zo'n ding is er gewoon altijd, zelf als je midden in de nacht met een stuk in *** thuiskomt kan je er nog steeds mee overweg.
@simonjo
Inderdaad Kris ... Je heb oplossingen genoeg om de bediening van je touchscreen tot bij je pc te krijgen.
USB en Com zijn beperkt maar via Ethernet kan je enkele 100 meters ver geraken.
Ook de prijs hoeft niet zo gek te zijn hoor.
Ik heb destijds een gewone 10.4 inch LCD gekoct (toen nog met het idee die in de auto in te bouwen) later heb ik dan een Touchoverlay gekocht van 99 euro (USB) en die werkt perfect.
Nu alleen het geheel nog op een mooie aluminium of RVS kader bouwen en hij kan in de muur worden ingebouwd.
Mocht iemand een adres hebben in de noorder kempen voor het maken van die kader ... please tell me
Greetz
Greetz
@Gizzmo
Een touch overlay die verbinding maakt met je PC over ethernet????
Een PC muis over ethernet???? Sorry, misschien loop ik achter, of versta ik het verkeerd, tegenwoordig kan veel maar ik heb nog nooit een touch overlay of een pc muis gezien met een eigen IP adres
@kris.
Die 10 meter extensie kende ik wel, maar dat vind ik relatief kort: Stel je voor dat je die touch screen midden in je living wil inbouwen... De PC moet op 10 m afstand staan. Met die 300 meter extensies heb ik via een bepaald merk (Blackbox) geen al te goeie ervaringen. Misschien bestaan er andere & betere merken?
@kris.
Het gaat hier om zogenaamde KVM-extenders (Keyboard, Video, Mouse) die werken met een UTP kabel.stef wrote:@Gizzmo
Je plaatst aan je PC een bakje waaraan je de toetsenbord, scherm en muis ingang van je PC mee verbind. Vervolgens trek je Cat5/UTP kabel naar je touchscreen. Daar komt ook een bakje waar je het toucscreen aansluit. De UTP kabel dient om het signaal over te brengen. De communicatie verloopt dus niet via het TCP/IP protocol.
Steven Depuydt
LogiSoft bvba
Competentiecenter KNX/EIB Domotica
http://www.knx-domotica.com
Nederlandstalig KNX/EIB Forum: http://www.eib-forum.be
Steven Depuydt
LogiSoft bvba
@ Logisoft ... inderdaad ik had iets duidelijker moeten zijn.
Maar dat is de manier waarop het werkt.
