Inbouw PIR 24V ?
bouwie
Inbouw PIR 24V ?
Post by bouwie »
Bestaan er 12/24V PIRs op de markt ?
Ik zou er eenje nodig heben die een teleruptor aanstuurt op een plaats waar geen 230V beschikbaar is .
simbano
Re: Inbouw PIR 24V ?
Post by simbano »
bouwie wrote:Hallo,
tuurlijk,
gebruik een alarmdetector
bestaat in vel uitvoeringen en werkt op 12v dc
greetz
christof
bouwie
Post by bouwie »
Het zou wel een een inbouw model moeten zijn.
(zoals Niko Actor/Sensor maar dan op 12V/24V AC )
simbano
Post by simbano »
bouwie wrote:Het zou wel een een inbouw model moeten zijn.
Oei dat had ik niet gezien.
Ik ben daar eigenlijk ook naar op zoek, ik werk met ticino en heb naar een pir maar 3 draden getrokken!
srr kon U voorlopig nie verder helpen
greetz
christof
bouwie
Post by bouwie »
Zelfde probleem hier.
Heb aan een kant een 230 leiding vergeten slijpen.
Ondertussen is alles bezet en gevloerd... :x
Enfin... zal voorlopig drukknop worden...
soundtracks
Post by soundtracks »
Geen probleem, dat bestaat!!!!
Ik heb onlangs een vertegenwoordiger gezien van de firma http://www.hiacc.com/ zij hebben dat in verschillende uitvoeringen voor de reeksen van Bticino
Inderdaad, ben zelf ook even gaan kijken, knap spul ...
Hoeveel draden heb je hier nu voor nodig, want als ik even tel, vermoed ik dat je volgende draden nodig hebt :
1 Fase 24 volt (gaat overal al via je drukknoppen, dus heb je al)
1 Neutre 24 volt (voeding pir = bijkomend)
1 schakeldraad (zou je anders ook nodig hebben, dus heb je al)
Klopt dit ?
bouwie
Post by bouwie »
Heb N +24V nodig en 1 24V pulsgever.
Hiermee ben ik wel gered denk 'k. :-)
Post by Farao »
@bouwie:
Je wil een teleruptor aansturen met die PIR ?
Denk er wel aan dat die teleruptor dan bij elke puls van de sensor gaat omschakelen tussen aan en uit. Als je zo'n PIR hebt die bij beweging een aantal seconden lang een uitgang geeft gaat op termijn je teleruptorspoel doorbranden.
bouwie
Post by bouwie »
Puls is verkeerde woordkeuze ;-)
'k Ga met gewone relais op afstand werken.
soundtracks wrote:Geen probleem, dat bestaat!!!!
En wat kosten die dingetjes... ?
Ik heb wel op een paar plaatsen 230V kabels voorzien, maar dan moet ik in de kast nog altijd omzetten via een relais naar 24V, en da's ook niet gratis natuurlijk.
Niemand... ?
Indien er niemand een prijs kan geven, wil ik eventueel wel eens mailen naar de firma hiacc, en dan post ik het hier wel !
Effe terug leven inblazen : iemand die een prijs hiervan heeft ?
Bedankt,
'k zal de firma eens aanschrijven Koen !
I'll let you all know !
