ik heb een QBUS domotica besteld.
ik weet dat eib wel het zekerdere systeem was kwestie leveringsduur.
maar ja.. ik zou juist willen vragen of iemand al ervaring had met het qbus systeem en of ze hiermee problemen hadden of juist goede ervaringen?
ik overweeg ook om direct een tweede controller aan te kopen, maar een vriend van me zegt dat de modules kunnen gerepareerd worden (hij is electronica inginieur) wegen volledig op te kunnen vijzen en geen speciale elementen te bevatten die niet meer te verkrijgen of na te maken zijn.. kan dit?
een vrrag zoals een ander.. alvast bedankt voor alle antwoorden.
Kan iemand hiermee helpen
qbus
Ik heb nog niet gewerkt met qbus, ik veronderstel dat dit een fabrikant gebonden bus systeem is... of ben ik verkeerd? Alle electronica toestellen zijn herstelbaar, maar je moet wel de fout weten te detecteren en de electronische componenten nog vinden op de markt. Dit laatste weet ik uit ervaring dat dit niet zo evident is. Bij het eerste kan uw vriend u misschien helpen... Misschien kan je de modules vervangen door een ander merk, maar dan moeten ze wel gebruik maken van dezelfde buskabel. Hoe zit het daarmee?
Ik denk wanneer je wil stellen dat iets te repareren valt, je wel de bedenking moet maken dat er veelal speciale ic's in deze apparaten zitten, die op bestelling gemaakt worden ... Ook moet je vaak zien of er geen soort van ROM-code inzit, als je die niet op één of andere manier er terug kan inzetten indien het component al te vervangen is toch, dan denk ik dat je in zo'n geval wel pech kan hebben ...
Maar als het alleen basis-componenten zijn, die stuk gegaan zijn, dan heb je wel erg veel kans ja !
tuurlijk hebben jullie wel gelijk hierover..
en zeker roeln heeft een punt.. ik heb me verkeerd uitgedrukt.. ik heb samen met mijn eletrieker al zo goed als vastgelegd voor qbus.. maar dit kan nog verandert worden.. daar de domotica maar moet geplaatst worden binne 4 maanden en ik nog alle kanten op kan hij en ik keken wat we nodig hadden en gaan verder van daaruit ..
ik keek ook naar plc sturing maar daar blijf ik liever af..
die luxom zag er wel heel erg ok uit .. maar ja een mens moet beslissen en na veel dagen te lezen op inet sla je tilt ..
wat me wel sterkt in qbus is dat ik ook nog niemand heb horen klagen hierover, zelf al heb ik al een paar mensen (8-tal) kunnen vragen die dit systeem al een aantal jaren in huis hebben.
das toch positief he..
moge het spul ooit kapot raken .. ik leg zeker al meer kabel voor mijn druktoetsen (16 aderig kabel) en de rest gaat praktisch rechtstreeks naar mijn eletriciteits kast..
dan kan ik nog veranderen (kzal wel moeten dan he
alvast bedankt voor de reacties mensen .... andere reakties zijn altijd welkom
