Ik hoop dat de meer ervaren mensen hier een echte newbie als ik zelf effe willen helpen.
Mijn vraag is namelijk hoe het zit met de combinatie van domotica en \"klassieke\" elektriciteit ? Ik ben al zo ver dat ik begrijp dat verlichting e.d. op een bus zitten die informatie uitwisselt met het hart van het domotica systeem. Maar wat met \"gewone\" stopcontacten ? Zitten deze ook op die bus ? Of heb ik daar nog \"klassieke\" elektriciteit ?
Bijvoorbeeld de verlichting in mijn keuken zit op de bus omdat ik ze automatisch wil laten uitgaan als ik weg ga of ga slapen, maar wat met het stopcontact waar de mixer aanhangt ?
En om dan als voorbeeld \"MyHome\" te nemen van BTiCino: zij bieden een starterskit aan waar ik, als ik het goed heb, 4 lichtkringen mee kan sturen. Laat ons zeggen dat dat genoeg is voor de living en de keuken ? Want dan met de rest ? Heb ik daar dan \"gewone\" elektriciteit voor nodig ? En kan ik die dan later eenvoudig bij op de bus schakelen ?
Of zie ik dit helemaal verkeerd ?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden !
Vraag van echte noob
Marmitek X10 domotica is een goedkoper alternatief voor een bus systeem.
Hierbij is geen kap- of breekwerk nodig, het bestaande lichtnet wordt gebruikt om signalen over te brengen.
Meer info : www.marmitek.com
We kunnen allicht nog andere systemen opnoemen dan myhome, maar daarmee zijn JoCam z'n vragen niet beantwoord ... :
Je kan ELKE verbruiker bij op een bussysteem connecteren, hetzij via modules die je bij in het potje dient te plaatsen, en waarbij volgens mij dan ook altijd een kabel voor de desbetreffende bus moet toekomen (behalve X10), of je kan ELKE verbruiker (dus ook ELK stopcontact) apart naar je centrale plaats brengen, alwaar je deze dan kan gaan sturen ...
De meest gekozen weg, zal er ergens tussenin liggen, ALLE lichten is meestal wel verstandig, hoewel, als je bv. op een bepaalde plaats 3 spotjes hebt hangen, is het niet altijd nodig die alle 3 apart te kunnen sturen ...
Hoe meer je wil sturen, hoe meer geld het kost ook ...
Stopcontacten kan je rechstreeks naar de kast brengen, als je echt denkt van bepaalde stopcontacten apart nodig te hebben ... Wat je ook kan doen, is zoals ik gedaan heb, en 5G2,5 te leggen, ipv. 3G2,5, dan heb je later nog de mogelijkheid, van bepaalde stopcontacten op de 2 andere aders te zetten (of in 't geval van enkele onderbreking, kan je nog 2 extra kringen maken door de neutre te blijven gebruiken). Je kan dan initieel alle stopcontacten op de standaard kring plaatsen en nadien zien wat je doet ...
De wijze raad blijft gelden, is het een nieuwbouw of ben je serieus aan het verbouwen, trek dan kabels dat het een lieve lust is ...
Starterskits heb je overal wel vermoed ik, maar je moet aan de hand van alle reeds aanwezige info hier op het forum eerst uitmaken welk budget je hebt, welke systemen je aantrekkelijk vindt, en dan pas kan je gaan zien wat je doet !
PS. Het kan geen kwaad van tips te geven omtrent het al dan niet goedkoper zijn van bepaalde produkten, maar graag ook een beetje meer uitleg naar de gestelde vragen toe dan a.u.b.
