Ik ga al mijn lichten via (dubbelpolige) teleruptoren aansturen (sommige door dimmers). Vanuit elke lichtschakelaar ga ik rechtstreeks naar de kast gaan (ev. met SVV kabel daar ik op 24 V zal werken).
Dit betekent dat sommige teleruptoren via diverse schakelaars zullen worden aangestuurd.
Praktische vraag is nu hoe ik dit allemaal mooi in mijn verdeelbord (dit zal een afzonderlijk bord worden) verwerk?
Ik heb hier al gelezen over railklemmen, maar kan je hier ook meer dan één draad laten toekomen om zo eenzelfde teleruptor te schakelen? Heeft iemand hiervan een detailfoto?
Idem voor de 24 aansluiting daar alles hier moet op geschakeld worden. Hoe koppel je deze aan de 101 (bij wijze van spreken) lichtschakelaars?
Voor wat de stroomtoevoer betreft veronderstel ik dat je gewoon kan doorlussen van teleruptor naar teleruptor (weliswaar beperkt tot 8 teleruptoren per zekering).
PS. Had dit eerst verkeerdelijk in een andere rubriek gezet, waarvoor mijn excuses.
Bekabeling verdeelkast
Meerder drukknoppen die 1 teleruptor moeten aansturen betekent een logische 'OF' (OR) functie of in electriciteitstermen parallel schakelen van je knoppen.
Als je met railklemmen werkt, kan je jouw drukknoppen daar parallel kableren.
Met railklemmen van 4mm2 kan je dit handig doen.
Als je 2 drukknoppen die 1 lichtpunt bedienen op eenzelfde SVV kabel hebt zitten, dan kan je voor het gemak ook dezelfde draad in de kabel kiezen en dus in de drukknoppen zelf je parallele schakeling maken.
Zorg er wel voor dat je voor elke drukknop (onafhankelijk van het aantal lichtpunten) minstens 1 draad hebt zodat je volledig flexibel kan werken.
Vergeet ook je extra draden niet voor meldingslampjes.
Ik heb een paar foto's in volgende post als attachment gezet waar je dit op kan zien http://www.domotix-forum.be/phpBB2/view ... highlight=
Zoals VDB hier al gezegd heeft, kan je voor te beginnen al doorlussen van hetzelfde SVV-draadje binnen in je vertrek ...
Maar als ik je berichtje lees, heb ik de indruk dat je met elke kabel naar je kast gaat, en ja, dan komen de railklemmen op de proppen hé. Op die railklemmen komen dan onderaan alle SVV-draden toe, en die zijn dan in de railklem verbonden aan de uitgang van de railklem bovenaan ...
Hier bovenaan, kan je dan bv. bij postie 20 van je railklemmen(genummerde railklemmen is dus een noodzaak om je boeltje te kunnen documenteren), een draadbruggetje leggen naar bv. positie 35, en in diezelfde uitgang van je railklem kan je dan je draad stoppen die naar je teleruptor gaat ... Dit is nu voor 2 dezelfde drukknoppen, maar op dezelfde manier kan je er zoveel als je wil parallell hangen...
Die common van de 24 volt die naar je drukknoppen gaat, lus ik op dezelfde manier door via de railklemmen, en de andere pool van de 24 volt gaat van de ene teleruptor naar de andere en wordt zo doorgelust zo vaak als nodig ...
Ik zou er een foto van kunnen nemen indien nog nodig, maar de uitleg verklaart al genoeg vermoed ik !
