Ik heb mij onlangs een 19 inch kast aangekocht voor kleine netwerkje te leggen, nu merk ik dat die 19 inch toestellen enkel op de voorste 2 stijlen vastgemaakt worden--> is dit genoeg? want sommige toestellen wegen toch al behoorlijk wat
alvast bedankt,
K
19 inch installeren
Netwerk apparatuur..
Het hangt er een beetje van af welke materiaal je in de kast wil monteren. Ik heb ook een 19 inch kast, en daar heb ik recent een Dell netwerk switch in gemonteerd. Deze is ongeveer 15 cm diep en is enkel vooraan bevestigd. Zo een switch weegt ook niet veel, dus die beugels vooraan kunnen dat perfect houden.
Als je gaat naar een rackmounted PC, dan moet je eerst en vooral opletten dat de diepte van die rackmount case niet te groot is. Een typische rackmount PC vereist namelijk een standaard 19 inch rack waar je ook langs de achterzijde aan kunt werken.
Wat bedoelen jullie met DIN materiaal ?
Ik weet uit eigen ervaring (werk in de IT), dat de 19\" racks voor servers dieper zijn, dan gewone netwerk-apparaten-19\"-racks ... In het begin hebben we zo zelfs klanten gehad, die dachten dat ze hun rack-server in hun netwerk-kast konden bijplaatsen ... ahum ... Die hebben dus hun server op de grond kunnen leggen ... hi hi
Wat het gewicht betreft ... Die servers zitten sowieso alemaal op een rail hoor, anders kan je er niet aan werken via de bovenkant van het apparaat ... Die hangen wel degelijk alleen aan de voorkant vast ... Die racks zijn daar op voorzien qua sterkte, als je die schroeven hard genoeg aantrekt, dan kan die server achteraan niet veel naar beneden zakken hé ... Op voorwaarde dat ge goed spul hebt natuurlijk, als de sterkte van die server niet veel voorstelt, dan kan die natuurlijk wel wat zakken, maar zelf nog niet meegemaakt ... (werken altijd met primergy servers van Fujitsu-Siemens)
Nog vragen ? Laat maar horen !
Bij de meeste, zeg maar betere, merken van 19\" racks kan je gewoon een set extra steunen bestellen die je dan in de diepte van je kast kan monteren om zo de zwaardere apparatuur op 4 plaatsen te kunnen vastzetten. Enfin zo doen wij het toch steeds voor bevoorbeeld versterkers die al snel boven de 50kg wegen.
Nothing is impossible
