Aansturen rolluiken (ala auto)
simbano
Re: Aansturen rolluiken (ala auto)
Post by simbano »
XiPHiAS wrote:Ik zou graag mijn rolluiken sturen zoals in mijn wagen.
Ik bedoel hiermee dat ik het puls/houd contact zoals in de (meeste) auto's wil hebben. Systeem is 'n beetje zoals de meeste dimmers.
Als ik :
- korte puls geef op drukknop A gaat het rolluik open
- korte puls geef op drukknop b gaat het rolluik toe
- blijf duwen op drukknop A gaat het rolluik toe tot waneer ik stop met drukken
- blijf ik duwen op drukknop B gaat het rolluik open tot waneer ik stop met drukken
Alles werkt op 24V (sturing) en ik onderbreek altijd alles dubbelpolig. Mijn rolluik stopt automatisch met een interne regeling. En ben nog niet van plan een te werken met echte domotica-modules tenzij ze betaalbaar zijn. Momenteel is het budget erg laag.
(Ik leg overal UTP als stuuring (24V) en alles komt in een soort van patchkast toe voor latere uitbreiding. Mijn volledig huis wordt geregeld via 24V teleruptoren die een groeps-uitbreiding hebben.)
Beste,
Je hebt deze mail een tijdje geleden gepost.
Zoals ik lees zou je schema ontvangen hebben om dit uitvoeren met logo.
Zou je dit toevalling nog hebben?
Je zou mij er een groot plezier mee doen!
greetz christof
simbano
Post by simbano »
PLC-fanaat wrote:ik stuur je een mail met een schema voorbeeld
roger
Beste roger,
Zoals ik lees op dit forum zou je dit schema als eens doorgemaild hebben naar iemand.
Zou je dit toevallig nog hebben?
Je zou er mij een groot plezier mee doen.
greetz
christof
De Pee
Post by De Pee »
Hallo, ben nieuw op dit forum. Best wel een leuk webstekje hier. Om effe terug te komen op het feit dat je best geen rolluikmotoren rechtsstreeks aan de uitgangen van je LOGO! hangt. Ik ben er momenteel ook mee bezig om via LOGO! de beste oplossing te vonden voor het automatiseren van mijn rolluiken.
Welke relaitjes zijn kwa prijs/kwaliteit een goeie keuze ? Stel je neemt per motor een relais met 1NO en 1NC contact: Aansluitdraad up van motor hang je aan NC contact, relais niet geactiveerd --> motor beweegt niet daar eindeloopcontact in motor kring onderbreekt. Aansluitdraad down hang je aan NO contact, uitgang LOGO! gaat hoog --> relais trekt aan --> motor gaat down. Zo kan je de uitgangen nodig van je LOGO(s) halveren.
Zou deze veronderstelling goed werken in de praktijk ? Iemand ervaring hiermee ?
Ik heb 2 relais per motor (NO contact). Ik weet niet hoe zo een eindeloopcontact er precies uitziet, dus ik betrouw het niet om het constant onder spanning te laten staan.
dan kun je nooit de rolluiken halfweg laten stoppen.
maar ja - da's wel niet zo'n grote beperking natuurlijk....
De Pee
Post by De Pee »
Koen, daar heb je idd wel een punt wat die eindeloopcontacten betreft.
Stuur jij ook je rolluiken met een LOGO! ? Welke relaitjes gebruik je ?
Maar bij nader inziens idd alles of niets op of neer.
Gr.
Peter
Voorlopig werken de rolluiken op relais gestuurd door drukknoppen.
Ben een sturing aan het uitwerken (voorlopig nog op papier) met de flow die ik wil programmeren. Ik zal een easy-800 van moeller gebruiken. Die kan je via een kabeltje met elkaar netwerken (max 8 ) en zo krijg je veel meer in en uitgangen ter beschikking (die met elkaar kunnen babbelen...).
Relais zijn omron DC 24V met ingebouwde diode en LED indicatie.
De Pee
Post by De Pee »
kunnen meerdere LOGO's met elkaar communiceren of aan elkaar gekoppeld worden ?
Geen idee van. Toen ik ze bekeken heb (vorig jaar), was er geen directe manier om ze te verbinden, tenzij via één of ander bus-systeem misschien.
De easy-800 kan je verbinden en je kan zonder enige andere omweg de in- en uitgangen van alle cpu in het netwerk rechtstreeks uitlezen en aansturen.
De Logo Manual (of wat het moet voorstellen ?) leert ons, dat Logo!'s blijkbaar niet kunnen gekoppeld worden met elkaar, zelfs het aantal uitbreidingen is gelimiteerd :
2.1.1 Maximale uitbreiding
Maximale opbouw van een LOGO! met analoge ingangen
(LOGO! 12/24RC/RCo en LOGO! 24/24o) :
LOGO! Basic, 4 digitale modulen en 3 analoge modulen
Maximale uitbreiding van een LOGO! zonder analoge ingangen
(LOGO! 24RC/RCo en LOGO! 230RC/RCo)
LOGO! Basic, 4 digitale modulen en 4 analoge modulen
Sorry Bart, maar dat is niet 100% correct wat je zegt. Er bestaan namelijk uitbreidingsmodules met 4 en met 8 ingangen....
Je kan modules bijhangen zoveel als je wil, maar je kan enkel het aantal I/O gebruiken zoals hieronder vermeld:
Each LOGO! Basic provides the following connections for
the creation of the circuit program, regardless of the number
of connected modules:
Digital inputs I1 to I24
Analog inputs AI1 to AI8
Digital outputs Q1 to Q16
Analog outputs AQ1 and AQ2
Digital flag blocks M1 to M24, M8: Startup flag
Analog flag blocks AM1 to AM6
Shift register bits S1 to S8
4 cursor keys
16 blank outputs X1 to X16.
@Roel :
OK, uitbreidingsmodules, maar geen verschillende logo!'s hé ... Neem nu een logo! basic ofzo, kan je er zo 2 aan mekaar hangen ? Neen toch ?
PS. Wat jij hierboven trouwens opsomt, is dat geen combinatie van reeële aansluitingen en virtuele, die je dan kan gebruiken om complexe schakelingen na te bootsen of op te stellen ... Ik vermoed dat hier bedoelt wordt, dat dit ook virtuele connectors omvat ...
ja ja natuurlijk
fysiek is enkel mogelijk I1-I24, AI1-AI8, Q1-Q16, AQ1-AQ2 en 4 cursor toetsen.
De rest had ik erbij gecopy-pq=aste voor de volledigheid :wink:
Maar alles staat netjes uitgelegd in de manuals hoor. te downloaden vanop de siemens site.
