welke actuator om een stopcontact(en) te schakelen
Z-Blocker
Post by Z-Blocker »
Ik zou graag alle stopcontacten kunnen schakelen maar na de catalogus van BTicino eens goed te onderzoeken ben ik de draad een beetje kwijtgeraakt. Welk van de onderstaande actuatoren gebruik ik hier nu best voor? Wat gebeurd er met de actuator als er iemand een toestel met een te groot vermogen aansluit op het stopcontact?
F411/1N actuator met 1 relais (wisselcontact) – maximale belasting:
16A resistief, 10A gloeilampen, 4A cos? 0,5 voor
ferromagnetische transformatoren en 4A voor fluorescentielampen
F411/2 actuator met 2 onafhankelijke relais – maximale belasting:
6A resistief of gloeilampen, 500W voor motoren,
2A cos? 0,5 voor ferromagnetische transformatoren en
150W voor fluorescentielampen – relais onderling te
vergrendelen door configuratie
F411/4 actuator met 4 onafhankelijke relais – maximale belasting:
6A resistief, 2A gloeilampen, 500W voor motoren,
80W voor fluorescentielampen - relais onderling te vergrendelen
door configuratie
F412 actuator met 1 relais (wisselcontact) – maximale belasting:
16A resistief, 10A voor gloeilampen en 4A voor
fluorescentielampen of transformatoren
Z.
Frederick
Post by Frederick »
Beste,
De beste manier om stopcontacten te schakelen is om gebruik te maken van F411/4 actuatoren die op hun beurt een contactor van 16A aansturen.
Wettelijk gezien moeten stopcontacten op 16A geschakeld worden.
Met vriendelijke groeten
Frederick
Bezoek ook eens de Bticino Conceptstore
Z-Blocker
contactor NC of NO
Post by Z-Blocker »
Dus ik hang aan elke F411/4 dan weer 4 contactors.
Dus deze CONTAX-R relais 16A 1NO 230Vac zou moeten werken?
Of heeft er iemand een betere of goedkopere contactor in gedachte?
Z.
Z-Blocker
verbruik
Post by Z-Blocker »
Blijkbaar verbruikt een contactor continue stroom of lees ik dat nu verkeerd?
Aangezien ik door stopcontacten te schakelen juist wil kunnen besparen op het verbruik is dit misschien niet zo een goed idee.
Z.
