Beste,
Ik ben volop bezig met het bekabelen van mijn kast, en ik ben gisteravond een probleem tegengekomen. Ik heb een kring waar ik een enkelvoudige teleruptor op gebruik. Mijn nulgeleider heb ik dus rechtstreeks naar de railklem geleid, maar de fase passeert via de teleruptor en dan van de teleruptor naar de railklem. Als ik de zekering aanzet, dan meet ik ongeveer 225V voor de teleruptor, maar achter de teleruptor meet ik toch nog 83V, terwijl de teleruptor in de open stand staat.
Ik neem steeds de nulgeleider klem op mijn zekering als basis, en meet dan de fase steeds verder in de kring (zekering, voor de teleruptor, na de teleruptor). Is er echt iets mis, of ben ik nu zo dom dat ik slecht aan het meten ben?
83V achter een teleruptor in open stand?
Meter toevallig niet in DC staan ?
Eventueel toch ergens foutief gecableerd ... Dat zijn zo'n dingen die je kunt voorhebben met enkele onderbreking ...
Alles eens loskoppelen één voor één vrees ik (op die nulgeleider-rail) ..., wie weet kom je er zo wel achter waar de fout zit !
Welke belasting hangt er aan de teleruptor ?
Teleruptor open betekent dat de fase die aan de belasting toekomt "open" hangt, en de potentiaal dus in grote mate door de belasting zelf zal bepaald worden.
Als de belasting bv capacitief is, kan ik mij voorstellen dat als je plots de kring opent, er spanningen kunnen blijven op de onderbroken fase (tijdelijk ?).
Wel, dat was het dus. Achter de teleruptor hing niks toen ik het meette. Nadat ik er een lamp op aangesloten had, was de rest van de kring doorverbonden en meette ik correct 0V. Ik meette dus de spanning tussen een fase en een zwevende kabel.Koen Matthijs wrote:Teleruptor open betekent dat de fase die aan de belasting toekomt "open" hangt, en de potentiaal dus in grote mate door de belasting zelf zal bepaald worden.
