Ik heb hier al eerder op het forum eens vermeld dat ik een Siemens aanraakscherm TP177 ga inbouwen in mijn muur. Nu heb ik de aansluitklemmen eens goed bekeken die bij het scherm geleverd worden, en het systeem is typisch gericht op valse wanden of metalen kasten.
Heeft er iemand een idee hoe je zo een aanraakscherm in de muur gemonteerd kunt krijgen? Het moet liefst wel een oplossing zijn waarbij je, in geval van defekt, het scherm er nog kunt uithalen zonder te muur te moeten beschadigen.
Ringo[/img]
Inbouwen Siemens TP177 in muur?
- DomoExpert
- DomoExpert
- DomoExpert
Misschien zit ik heel ver naast, maar als je nu een ijzeren lat in de muur werkt (horizontaal), waarbij de twee uiteinden vastgezet worden in de pleisterlaag, dan heb je een lat, waar je een gat in kan boren, en daaraan kan je de constructie bevestigen ....
Zou dat niet kunnen ?
