s7-200 dubbele aansluitingen
bruno
Post by bruno »
Ik ga in mijn nieuwbouw een s7-224 PLC gebruiken. Nu zou ik graag vanuit en bepaalde plaats in de woning een soort van \"control center\" hebben om een groot deel van de lichtpunten en zonneweringen te besturen (bv via een zelfgebouwde afstandsbediening).
Een oplossing lijkt me om vanuit dat \"control center\" evenveel sturingsdraden te trekken naar de PLC en deze dan samen met de \"gewone\" drukknoppen aan de inputs van de PLC te hangen. Een nadeel is echter dat er dan veel sturingsdraden vanuit dat \"control center\" moeten vertrekken.
Een andere oplossing lijkt me de AS-interface. In dat geval moet er enkel een AS-bus-leiding geplaatst worden naar dit \"control center\".
Wat is volgens jullie de beste oplossing ? Of heeft iemand nog een goede oplossing ?
Alvast bedankt,
Bruno.
PLC-fanaat
Post by PLC-fanaat »
waarom niet over de com-poort van uw PLC
gewoon serieel op 2 draden en + en -
PLC-fanaat
zie voorbeeld van communicatie naar plc bij
'voorstelling'
' Siemens S7-200 domotica '
groeten roger
ringods
Siemens TP177A touch screen...
Post by ringods »
Bruno,
Ik ga het Siemens TP177a aanraakscherm inwerken in de muur in de living, met seriele connectie naar de PLC (Siemens S7-226). Met de bijhorende software kun je heel je PLC aansturen.
bruno
Enorm bedankt ...
Post by bruno »
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik ga dat zeker bekijken. Ook die touch-screens van siemens. Ik was eventueel van plan een TD-200 te gebruiken, maar ik ga toch zeker ook eens die Simatic TP Panels overwegen.
bruno
Freeport en PPI
Post by bruno »
Dag PLC-Fanaat,
Indien ik freeport zou gebruiken voor mijn control-center, dan kan ik dus niet tegelijkertijd een PPI-connectie (voor bv touchscreens of programma opladen) gebruiken (zie beschrijving van Siemens beneden).
Of is dat op een of andere manier wel mogelijk ?
Bruno.
To connect to RS232 interfaces, for example the serial ports COM1 or COM2 to PCs, the so-called PC/PPI may be used. First, attention has to be paid, which communication protocol is used:
On one hand, there is the system specific S7-200 protocol which is called PPI protocol (PPI = Point to Point Interface). The communication with the programming device, with the TD 200, the OPs or between S7-200 CPUs takes place via PPI. The PPI baud rate is 9600, 19200 or 187500 baud.
On the other hand, there is the possibility to communicate via an available ASCII protocol, which on the S7-200 is called freeport mode. In this case, a start, a stop and seven or eight data bits are transferred and optionally a Paritybit.
The baudrate can be set to a value between 1200 and 115.200 baud. This means that a user specific protocol can be freely programmed to transfer data between CPUs or between central computers. This communications takes place unidirectional, which meand that the sender cannot receive and the receiver cannot send at the same time.
In a S7-200 network, these two communication protocols cannot be used simultaneously due to technical and physical restrictions. That means for example that a TD 200, that communicates in PPI mode, and a printer that communicates via a free ASCII protocol, cannot be networked with a CPU interface.
PLC-fanaat
nee bruno
ofwel PPI (touch screen)
ofwel freeport (eigen communicatie)
daarom gebruik ik CPU226 met 2 com poorten
groeten roger
bruno
Bedankt.
Post by bruno »
Bedankt voor je antwoord.
