24 volt rolluik en wat nu?
peter_bols
Post by peter_bols »
Allen,
ik ben bezig met het bouwen van een woning volledig voorzien van elektrische rolluiken.
Nu is voor de keukendeur een rolluik voorzien dat werkt op 24 volt. Zodat bij een eventuele spanningsuitval deze toch nog bediend kan worden via een 24 volt batterij.
Maar ik heb geen idee wat voor batterij ik hiervoor moet gebruiken. wat voor batterijlader hier op aangesloten moet worden. En of ik een extra dikke stroomkabel moet gebruiken. 24V dus meer stroom voor hetzelfde vermogen, dus een dikkere kabel???
Heeft iemand ervaring met het bedienen van een rolluik dat werkt op 24Volt.
TXS
M.v.g.
Peter
Er is weinig verschil tussen een 24Volt motor en een 230Volt motor in dit geval hoor ...
Ik heb 21 rolluiken in heel m'n huis, en ik heb van die 21 maar 2 motoren die 20Nm zijn (Nm = uitdrukking van kracht = NewtonMeter), en de rest is 10Nm ... Zo'n 20Nm verbruikt 140Watt, een 10Nm maar 90Watt...
Als je 230Volt motoren hangen hebt, leg je in principe 5G1,5 ... 1,5m² dus ... Als je nu diezelfde 1,5m² laat liggen voor die 24Volt motor, zie ik daar niet het minste probleem in, als je weet, dat je met 1,5m² 16Ampère mag trekken ... Reken dan eens uit : 24*16= 240+144=384Watt !
Kom je mijn insziens toch ruimschoots mee uit de voeten dan hé ...
Verliezen op 24Volt zijn niet zo groot hoor, daarom dat ze sturing ook meestal in 24volt uitvoeren in plaats van op 12 Volt ...
Moest ik hier iets incorrect geschreven hebben, mag men altijd verbeteren ... Maar ik vermoed dat het wel allemaal klopt !
peter_bols
worden al jou rollen in 1 keer bediend?
Als ik zou weten hoeveel watt dergelijke motor is, dan zou in via p=u*i kunnen bepalen hoeveel stroom die motor trek en welke draad ik nodig heb.
Iemand enig idee waar ik technische info kan vinden over een dergelijke motor, de leverancier zelf heeft geen echt nuttige info.
M.v.g.
Peter
P.s. het vermogen zal niet echt het probleem zijn, maar ik zou denken dat de piekstroom bij aanschakelen een probleem zou geven bij 5g1.5.
Doorslagvoltages, en verbranding van draad is al een groot verschil, maar voor beiden hoef je hier echt niet te vrezen hoor ...
Doorslagvoltages kunnen hier nooit optreden en verbranding ... zeker niet, of die motor nu 230 volt is of 24Volt, hij zal nooit meer dan die 140Watt verbruiken, van mijn 20Nm motors hé ... Die trekt rollen omhoog van 2,3 meter hoog ofzo, en een meter of 2,5 breed ...
Ja, ik stuur al m'n rollen gelijk aan ... principe dacht ik al eens ergens uitgelegd te hebben, dus zoek via de zoekmachine bovenaan het forum !
* Maar in 't kort, elke rolmotor apart bedienen is voorzien
* Elk vertrek (ruimte) samen sturen is voorzien (dus bv. heel de living tegelijk, maar voor de rest niks)
* Elk verdiep tegelijk sturen is voorzien (dus bv. heel het gelijkvloers
* Heel het huis tegelijk is voorzien ...
Van 't week-end nog volgende scenario gehad, waaruit blijkt dat het echt niet moeilijk is van dingen aan te passen op mijn manier ...
Had voorlopig een Theben klok eraan gehangen met 2 uitgangen.
*Uitgang 1 gebruikt om enkel de rollen van het gelijkvloers OMHOOG te laten gaan 's morgens ...
* Uitgang 2 gebruikt om ALLES 's avonds naar beneden te laten !
De reden waarom enkel het gelijkvloers 's morgens omhoog mag, is, omdat ik 's morgens nogal eens wat later wil blijven liggen misschien, en, omdat de vrouw soms moet slapen in de dag ...
Nu zat ik met het probleem, dat in m'n inkomhal die uitgeeft op de gang van boven en dus ook de slaapkamers van de kindjes, er 2 rollen zijn, de bovenste van de dakkapel en het kleine raampje aan de trap ...
De bovenste rol hing op het circuit van het verdiep, maar het raampje aan de trap hing op het gelijkvloers, wat ook logisch lijkt ... Tot je natuurlijk automatisch heel het gelijkvloers omhoog doet om 7.00u 's morgens en daardoor heel de gang ook verlicht is, en de kindjes natuurlijk sneller wakker zijn ...
Dus, gewoon draden met diodes aan die van die bewuste relais naar het verdeelpunt voor het gelijkvloers gingen afekoppeld, en bij in de wagoblokjes gestoken van het verdiep .... Probleem opgelost ...
By the way, ik heb inderdaad toch de berekening gemaakt hoeveel watt je 24volt motor zou mogen verbruiken vooraleer je met 1,5m² niet meer toekomt ...
3 postings hierboven geloof ik ...
