Ik zit al een tijdje met een vraag waarop ik van verschillende mensen tegenstrijdige antwoorden krijg. Ik zou namelijk in mijn nieuwbouw de verwarming deels willen gaan aansturen met domotica. De verwarmingsinstallateur zegt dat dit niet ideaal is, de domotica-fabricanten maken er geen probleem van.
Het domoticasysteem dat ik ga gebruiken is Qbus en de verwarmingsketel een Atag Blauwe Engel Q (modulerend en weersafhankelijke regeling) met Brain-thermostaat. Het gedeelte vloerverwarming wordt geregeld door de thermostaat van de Atag maar het gedeelte van de radiatoren zou ik willen regelen dmv elektroventielen en een contact te geven aan de ketel. Nu zou dit volgens de verwarmingsinstallateur wel kunnen maar is er enkel een aan/uit contact op de ketel en de ketel zou dan niet meer moduleren en mogelijk zelfs niet meer weersafhankelijk gaan werken.
Kan iemand mij hier een duidelijk antwoord op geven?
Bedankt,
Jonny
Kan aansturen van verwarming met domotica?
Ik ben geen verwarmingsexpert, maar wat mij betreft, als je je radiatoren gaat sturen door elektro-ventielen, waarom zou de weersafhankelijke regeling dan niet meer werken ??
Ik heb zelf ook een weersafhankelijke regeling op m'n viessmann, en het enige dat die doet, is de keteltemperaturen en stookcurves aanpassen aan de hand van de buitentemperatuur ... Bv. als het buiten 17°C is, en je vraagt slechts 21°C binnentemperatuur, dan is het logisch dat de keteltemperaturen (ketelwater dus) bv. maar 60 a 70° gaan zijn ipv stuk of 90° ... Om daarin te kunnen regelen, moet het systeem dus de buitentemperatuur weten ... Hier verandert de domoticasturing niets aan ...
Het feit dat de brander moduleert, heeft ook niets te maken met het feit dat je elektroventielen gebruikt ...
Mijn broer had echter het volgende voor :
Op elke uitgang van de collector een elektroventiel, en in elke ruimte een thermostaat ...
Probleem was, dat er in verhouding te weinig water circuleert, als je veel ventielen dicht zet, waardoor de ketel blijkbaar sneller in beveiliging ging, wegens te hoge temperaturen ofzo ... Ketel was een Radson ofzo ...
Maar volgens mij niet direkt een probleem ... Deze reaktie maar in afwachting van een oordeel van een echte expert, als deze hier rondwaart ...
Op het forum van 'bond voor beter leefmilieu' zitten echter heel wat experts op verwarmingsgebied, misschien anders daar eens proberen ?
Hometronic systeem van Honeywell
Kijk eens op www.waakzaamwonen.nl/catalog naar het Hometronic systeem. Je kunt hiermee beveiliging, verwarming en verlichting volledig integreren. Ook X10 sturingen zijn met de nieuwste softwareversie (release 5.0) mogelijk
re:
De sturing van keteltemp., brandcyclus enz. kun je best aan de brandersturing zelf overlaten. Maar als je een \"normale\" thermostaat gebruikt die de ruimtetemp. meet en het ingestelde uur afleest en in combinatie daarvan een elektrisch contakt geeft aan de sturing brander/ketel, kan je dit elektrisch contakt evengoed door je domotica laten verzorgen(ze hebben er trouwens een speciale module voor)
Ik zit echter met een sturing in de woonkamer die een bepaalde \"waarde\" doorgeeft aan de centrale verwarminssturing en in vergelijk met de buitentemperatuur m'n keteltemp., branderstart enz. bepaalt en deze kan dus niet met domotica aangestuurd worden.
Mvg Filip
Mvg Filip
Een Q-bus bezitter
superintegrator
Wat jij wil doen is perfect mogelijk jonny.
Ik zou per ruimte een die je wil sturen een thermostaat voorzien, die de electroventielen van die ruimte bedienen. Het enige wat je dan moet doen is een contact geven aan de ketel wanneer één van je thermostaten warmte vraagt. Ik zou dit enkel doen met radiotoren e.d., niet met vloerverwarming, reactietijd is te traag.
Wat je CV installateur zegt ivm met de buitentemperatuur, kan waar zijn maar dan zal er een buitenvoeler hangen ?! Die laat je dan ook best gewoon hangen dan kan die de keteltemperatuur e.d. verzorgen.
Mvg
Superintegrator
Mvg
Superintegrator
Nothing is impossible
