In 2010 had ik in dit forum mijn Digital Home Server gepresenteerd (zie http://www.domotix-forum.be/phpBB2/view ... highlight=). Dat was toen vooral een multimedia applicatie. Ik heb er sindsdien naarstig aan voortgewerkt, en nu is het een volwaardige domotica oplossing geworden, al zit er nog altijd een groot stuk multimedia in (omdat ik ook geloof dat die twee goed samen gaan). Je vind alle info op mijn website http://www.digitalhomeserver.net.
Het domotica gedeelte gebruikt xPL, dwz dat je ofwel de RFXLAN van rfxcom kan gebruiken, of je eigen xPL applicatie (die bv. als gateway dient voor je eigen hardware). Ik heb zelf een aantal xPL applicaties geschreven (bv. voor mijn SMA solar inverter), die vind je ook op mijn website.
Software is gratis (dit is nl. een hobby). Ik werk er constant aan verder, een volgende module wordt video surveillance.
Functioneel weet ik niet of ik er nog veel aan moet toevoegen, ik zou vooral wat meer hardware ondersteuning willen. Mocht er iemand met specifieke hardware en wat tijd willen meewerken om die integratie tot stand te brengen dan is hij altijd welkom. Het komt er eigenlijk op neer dat een xPL laagje bovenop de hardware moet geschreven worden. DHS weet dan niet welke hardware er onder zit (en hoeft dat ook niet te weten).
Veel plezier ermee.
Soitjes.
