vraag van een (domotica) beginneling:
- bedoeling is van een aantal utility-meters (watermeter, kwh meter, etc.) de pulsen te tellen en deze op een of andere manier ofwel direct (via FTP bv) te uploaden naar een (FTP)server, ofwel beschikbaar te maken via (bv) rs485 modbus zodat ik dat op die manier kan uitlezen en verder transporteren
kan domitica hiervoor gebruikt worden of zijn er simpelere manieren om zoiets te doen?
pulsteller domotica // verbruiksmeters
wakriliedri
ik neem dat het ook zonder domotica kan, er moet enkel een sensor zijn (en dat kan op verschillende manieren), deze sensor gaat dan pulsen sturen naar een teller (dit kan dan domotica zijn, maar het hoeft niet persé), en deze teller wordt op één of andere manier gevisualiseerd, dit kan ook weer via domotica, maar kan ook op andere manieren.
Het hangt er dus vanaf, heb je al domotica geinstalleerd, dan kan het makkelijk uitgebreid worden, heb je dit niet, kan het vermoedelijk met kant en klare modules. Zelf heb ik hier echter geen weet van !
http://jarv.org/pwrmon.shtml
http://pluggy.is-a-geek.com/arduino/index.html
www.openenergymonitor.org
http://www.hekkers.net/domotica/Default.aspx
http://www.bwired.nl/How_stroom.asp
Een aantals nutsvoorzieners installeren zelf digitale meters of meters met een of andere mogelijk tot lezen vanop afstand, dus als je een nieuwe installatie hebt eerst eens goed kijken of er al niet een (halfve) oplossing voorzien is in de meters.
of nog een andere noorderbuur die eveneens een zuinige oplossing bedacht heeft. Nice !
http://jeelabs.org/2008/12/
